Источник тока из зарядного устройства для аккумуляторов УЗ-ПА-6/12-6,3-УХЛЗ.1
Страница 2 из 2
Аватар для Sergey2
18.05.2013 22:09 #11
Можно попробовать изменить схему таким образом. Взять два диода, анодами соединить вместе, точку соединения подключить к R21 вместо диода VD1. Катоды диодов подключить к точкам 3 и 6 трансформатора. Диоды можно взять КД522Б или КД105. (Схему нарисовал)
Сообщение от StepDV
Как я уже писал выше, схема не та. Хотя внешне корпуса абсолютно совпадают.
Есть несколько модификаций этой схемы, но силовая схема у всех одинаковая. Можете глянуть в книге Ходасевичей зарядные устройства страницы 48 http://narod.ru/disk/1867949001.8633...1/ZU2.rar.html
рафаил прав, от анодов тиристоров тонкий проводок идёт в схему управления, как раз на VD1 (по вашей схеме и схеме в ссылке от рафаил)
Тип файла: gif 2.GIF (3.6 Кб, 0 просмотров)
19.05.2013 05:56 #12
Спасибо, Сергей, упустил я про 2-полупериод. Точнее не упустил, а думал емкость сглаживающую потом посоветовать. Ваш вариант надежней.
StepDV, делайте как Sergey2 показал, это полное решение.
03.04.2020 14:26 #13
Хочу ознакомиться со схемой З У
Хочу посмотреть схему зарядного устройства Па6/12
03.04.2020 17:09 #14
Дык, какие проблемы? Открывайте пост на первой странице и дивитесь.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
