Согласующий трансформатор НЧ - ТОТ. 75
Страница 2 из 2
18.05.2013 10:31 #11
Трансы серии ТОТ унифицированы,к-т трансформации 1:1(для тебя это не критично,1:2 тоже пойдёт).
18.05.2013 10:33 #12
Сообщение от Саитов Равиль
И всё же, как это понять - Коэффициент трансформации - 1,1
Это примерно как коэффициент трансформации 1:1, когда обмотки равны между собой. Или не так.
А если коэффициент трансформации 0,85 то как здесь поступить?
То-есть первичная обмотка будет содержать больше витков провода чем вторичная?
18.05.2013 10:37 #13
И вот ещё один последний вопрос. Как это понять: Входное напряжение, В - 14х2
18.05.2013 10:37 #14
Для твоего случая-это не важно,транс ТОТ,все равно не достанешь.14*2 две полуобмотки,со сред.выводом.
18.05.2013 10:43 #15
Сообщение от alexzand
Спаибо за разъяснения и помощь. Очень БЛАГОДАРЕН
18.05.2013 11:02 #16
Равиль, это когда подаешь на одну обмотку (к примеру) 1в, со второй получаешь 1,1в. Или по виткам - 100 и 110 витков (для идеального тр-ра).
Кстати, рекомендация из поста №7 неправильна.
1. такое кольцо жалко.
2. для звукового диапазона - очень мало витков.
18.05.2013 11:46 #17
Это наработанное(не из головы)..,а кольца жалеть-последнее дело(у меня с "разборки" моников порядка сотни)ставлю всюду(это и п.помех.фильтры/развязка/ШИМ БП /СУ передатчиков и т.п.Вот-так...
18.05.2013 12:01 #18
Вы имели ввиду этот пост, я правильно понял или ошибаюсь
"Возьмите любой трансформатор, хоть от китайского адаптера. Намотайте две обмотки, витков по 200 - 300 любого провода. Обмотки тщательно изолировать друг от друга."
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
