Хочу спросить эти 6-ть зубцов случайно не магнитятся?
Если магнитятся то возможно это генератор. Трубочка на фитингах и такая тонкая возможно по ней подавался сжатый воздух и крутил крыльчатку. Либо же это что-то типа тахо-генератора сжатым воздухом крутит крыльчатку на одну из обмоток подается напряжение, и если крыльчатка крутиться с постоянной или различной скоростью то с другой обмотки снимается напряжение либо постоянной величины или различной. Трубка вн. диаметр 6-7мм. Ротор это пост.магнит. Ув. форумчане ежели имеется у когото схемка и/или инфа по БП 36В/42В _ 200/400Гц, прозьба поделитесь, с ВАС не убудет ,а мне приятно . Попытаюсь выложить новое фото. |
Ешо имеется вот такая штуковина. Вобщем то для этихх штучек и нужон ЭТОТ хитрый БП.
Все новые фото выложил в файловый архив /надеюсь с моим сверх-бысстрым инетом/ папка для временного размещения/хранения. Уажаемые модераторы этой ветки, прикрепите фото с архива к этой теме. Зарание Огромнейшее спасибо. С ув.Kazik266. |
Сложного ничего нет-(питание двг однофазное,400Гц/115В)тактовый ген(например на 555),ФЕТ 2-3х Амперный 300/500В(типа STP3N50...),трудность -имп.тр-тор,но при таком токе можно использовать имп.БП 30-50Вт(меняем тактовую ШИМа и перематываем вторичку).
