Ноутбук BenQ A51E. Замыкание слоев материнской платы
Страница 2 из 3
05.07.2013 21:45 #11
Сообщение от flintbelf
Пережигать пробовал-толку ноль. Плату я резал ножовочным полотном. Торец шкрябал канцелярным ножом, напильником. Там внутри платы проходят очень близко 2 слоя и замыкают.
Попробуй найти элементы с которых начинаются и кончаются этих 2 слоя, потом когда найдёшь, вырежи то место где замыкает(полностью) и поставь перемычки.
Аватар для corbyn50011
08.07.2013 18:10 #12
Ффтопку...ТС-мнение о многослойности имеет место быть первым,наряду с уже "убитыми" компонентами,из-за танцев с бубном....
Аватар для ГАРРИК
08.07.2013 21:25 #13
В 80годы ,был у меня один случай.Принесли на ремонт магнитоллу,приемник у неё ,отказывался работать при температуре ниже+15.Проблемма оказалась в замыкании выводов гибридной микросхемы\названия оной уже не помню давно было\,заменить её было нечем так что пришлось экспериментировать. Выпаял её из платы и к замкнутым выводам припаял куски проводов.Далее взял трансформатор от лампового приемника и поверх его обмоток намотал свою на 1 вольт\это что-бы не пожеч полупроводники внутри микросхемы\.Затем нагрел микросхему до +35 градусов и подключил к ней свою обмотку через амперметр тестера и .....поместил микросхему в холодильник.Дал ток...жду,стрелка амперметра несколько раз подергивалась \видимо в микросхеме происходило кз и вновь исчезало,в результате отгорания частей дорожки.В итоге микросхема лежала в морозилке а короткого не было.установил её в приемник..работает ,и в дальнейшем \по рассказу хозяина\ работал приемник и при минусе ,пока машина не прогрееться.Так что можно испробовать такой метод.
08.07.2013 21:34 #14
Времена не те.В 80-е....Чудес не бывает...В данном случае-очевидно.
Аватар для ГАРРИК
08.07.2013 21:39 #15
Так-то оно так,однако творческий подход к проблемме,делу не помеха.
09.07.2013 10:02 #16
........било дело однажди....пришлось искат трафа, помощнее, с вторичкой на три вольта........и дело пошло......
Аватар для ГАРРИК
09.07.2013 17:55 #17
У меня асер было дело, стал блоки питания жеч,потом выяснилось..северный мост.Может это и не короткое в плате..А?
09.07.2013 18:03 #18
И тут Остапа понесло...
Аватар для ГАРРИК
09.07.2013 18:05 #19
А чё,мож у него один из преобразователей вылетел,а он кз в плате ищет
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 09.07.2013 в 18:29.
10.07.2013 09:31 #20
......и следуя черед моих високопоставленних мислей......взяв в руки мултицет.....очим Вашим раскроются три дороги.......первая: измерят напежение по плате и найти место где оно наполовину трафовского......вторая:....пальчиком, на ожиг!!!.....третья:....первая + вторая......так как сегодня времена помудреннее вместо трафа, можно брать мощное ТИ на ниское напр....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
