Акустическая система 2.1 JBL Creature, (2x8W + Subw.24W)(DW-346-Silver). Опознать ИМС
Страница 2 из 2
26.06.2016 13:21 #11
прикрепленной схемы недостаточно?http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1466931778
Аватар для gauptmann
26.06.2016 13:25 #12
Мне, извиняюсь, нет, но Вы можете подождать того, кому будет достаточно.
26.06.2016 13:38 #13
К сожалению, основная плата слишком мудреная. Боюсь не перерисую. И схемы, как назло, в интернете нет. Спасибо всем откликнувшимся...
26.06.2016 16:25 #14
Сообщение от wantuz
Я н об этом. Надо бы указать модель, состав, по крайней мере силовую часть.
Питание однополярное или двух и что туда предполагается или уже включено и как, не забывать про цифры. На этой картинке мне непонятно.
В общем больше жизни и инфы, при их наличии может кто нибудь ещё подключиться.
27.06.2016 01:01 #15
По приведенному куску схемы непонятно . Система питается от внешнего бп с напряжением 28в. А этот участок - схема чего?
28.06.2016 21:05 #16
Добрый вечер!
Опишу подробнее.
На JBL Creature питание подается от внешнего БП ПЕРЕМЕННОГО напряжения 18V 3.5А http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039
У меня только универсальный БП ПОСТОЯННОГО напряжения 18V 4.5А
Внутри Creature две платы http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039
Одна из которых выглидит так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039 и с обратной стороны http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039
С нее я и срисовал схему предыдущую
Надеясь переделать ее под постоянное напряжение.
Обратная сторона основной платы выглядит так http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1467137039
PS На стрелочки не обращайте внимание, фото из другой истории
Тип файла: jpg 2.jpg (120.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (144.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (204.2 Кб, 0 просмотров)
28.06.2016 21:43 #17
Не сильно понял, где что... запутался в обилии ссылок и картинок. Короче:
Сообщение от wantuz
Если переменка подаётся на мост, то можно смело включать постоянку, ничего переделывать не надо, мост всё расставит по местам. Только мощность убавится из-за понижения напряжения после моста. Это если с него сразу запитывается УНЧ, если преобразовывается, то не должна и убавиться. Это всё, что можно сказать без схемы. Фантазировать и предполагать не расположен.
04.07.2016 01:17 #18
wantuz_ Смотрите: Переменка приходит на мост из 5401 (3А на диод). На входном разъёме контакта два. Смущает цепочка d35,d34 - куда приходит её средняя точка? Не раскрыто определение "сильно греются", т.к. +85*С для указанных компонентов рабочая температура (руке ожог 100%), а охлаждение реализовано с помощью рупора на радиаторе. Соответственно, когда не басит - не охлаждается . Выше уже утвердили: постоянку можно подавать на мост. А вы измерили амплитуду Uвх и потребляемый ток? Замеры в студию!
Аватар для corbyn50011
04.07.2016 07:32 #19
ЕНти Китазские Усилы делаются на коленке.
Скальпелем отруби дороги AUX IN-дальше вниз до Малого.
Вычисляй.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
