Телевозор Patriot на плате JM-2118P
Страница 2 из 3
25.06.2013 11:08 #11
теперь напряжения. я так понимаю транс бп и диоды во вторичке. на плате у нас VD 555 - +14.5V
VD 556 - +13V
VD 557 - +33.5V
VD 558 - +127.5V
Пробит транзистор U 552 - B772 c него идет питание на 7808. стабилизатор рабочий выпаивали проверяли
иду на рынок за транзистором,если не найду отечественный можно какой поставить?
25.06.2013 11:32 #12
3А/40В/10Вт ПНП Тр-р-аналоги:2SB1150|2SD1692|2SA1357|BD438///из наших пробуй КТ814/КТ818(проверяй цоколёвку)...
Аватар для FIMA26
25.06.2013 22:22 #13
Сообщение от kuzma001
Очевидно между схемой и то шо есть в наличии имеются разногласия!Не забудь проверить цепь формирования +5v.С этого же транзистора минуя стабелизатор 7808.Бывает пробивает стабельтрон или емкость фильтра.
26.06.2013 00:51 #14
Я обычно КТ816 ставлю, повторов не было. Они ещё и лучше.
27.06.2013 23:45 #15
о в772 на рынке незнают, поставили кт816 подключили все.
при включении также моргает три раза зеленый и потом горит красный постоянно. +5в,+3в есть. скачал схему JM2918 чуть отличается от нашей, но вот на базу этого транзистора в772 или уже кт 816через резистор идет напруга обозначенная Power с колектора другово транзюка, база которого через резистор идет на проц первую ногу (STAND BY) И когда мигает зеленый при вкючении, то на базе кт 816 появляется напряжение ну соответственно и на колекторе и с него на стаб 7808 на 3 ноге появляется 6 вольт.
транзюки, диоды, кондеры все проверили.
подскажите что еще проверить?
Аватар для REM69SMAT
28.06.2013 00:13 #16
Сегодня парился с похожей проблемой. Тоже занижена напруга. Оказалось, плохая пайка на эмиттере (красное). Мож поможет?
Тип файла: png REM246.PNG (151.2 Кб, 0 просмотров)
28.06.2013 01:54 #17
На всякий случай уточню, полное название транзистора 2SB772.
Какое напряжение на выпрямительном диоде и на эмиттере КТ816? Проверь номинал резисторов между ними (если есть). Что с остальными напряжениями с БП? Транзистор греется или нет? Попробуй отключить КРЕНку, может она сажает напряжение. Попробуй отцепить кадровую, она запитывается с БП. Пропаяй основательно всю вторичку БП, всю подряд.
28.06.2013 11:25 #18
напряжение на выпрямительном диоде и на эмиттере КТ816 +13v. Все остальные напряжения в норме +130,+33,+28,+11,+5,+3, транзюк бп не геется. вот схема которую используем
Тип файла: rar JM-29138S.rar (102.0 Кб, 0 просмотров)
28.06.2013 12:36 #19
...на эмиттере КТ816 +13v...
А на коллекторе?
Раз уж: на стаб 7808 на 3 ноге появляется 6 В. Рой здесь, зачем далеко ходить? В трёх соснах заблудились братья.
28.06.2013 19:10 #20
на колекторе -0 и на стаб 7808 на 1 ногу тоже 0.
когда вилку в розетку вставляешь загорается зеленый диод на передней панели на первой ноге проца тоже появляется сигнал, но замерить трудно, на коллекторе транзюка на выложенной схеме он v702 тоже самое, и дорожка идет к базе v552. три раза диод мигает, три раза на колекторе v552 появляется около 12в, три раза 12в идут на 1ногу стаб 7808на 3 ноге тоже появляется 8в три раза потом загорается красный диод и все по нулям,т.е с коллектора v552, а остальные напруги в норме.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
