Мод.Пельтье(50Вт)стоит ок.30 пиндосовских.Если никогда не работали в зоне мощных пром.помех,то начинать поздно!Высоковольт.провод сам по себе не доставляет проблем,страшны КОММУТАЦИОННЫЕ процессы(напр.вкл/выкл.мощную нагрузку).
Хотелось бы даже
не цифровать при передачи сигнал а просто усилить и на модуль......отправить на растояние ну пусть будет меньше 10 метров сигнал в каком нибудь разрешенном частотном диапазоне. чтобы на входе ему вариировать от 0 до 33 мв. И на модуле приемника получить от 0 до 33 мв. Цитата:
Поэтому и хотели экранировать коробочку и цифровать сигнал при передаче.
![]() Цитата:
Модулей море(набивай модуль рф ам,чм...),советую работать в АМ(упрощает телодвижения)
в рознице радиомодулей по пятой приемке не было, нет и не будет... тем более что у ТС не то что на радиомодули , у него даже на модули пелье денег нет... дальнейший разговор бессмыслен.. |
Несколько не понятно.
До места обработки так далеко, что надо радиокнал? Может все-таки устроит кабель? Фторопласт, силикон или облученный полиэтилен вполне тянут 250...300С. И при экранированном варианте могут устроить. Примените фторопластовый РК-50. 70С для ширпотребовских кремней все-таки многовато. Вам надобно применять "военную приемку" или "милитари" поскольку стандартные корпуса до 70С максимум, дальше не гарантируется ибо не позволяет вариант корпуса. Работа соответственно до 50С где-то так. Смотрите Ту/даташиты в части климата. Отражают реальное положение дел. Военная приема в среднем раз в 3...5 дороже. Пассивные компоненты тоже могут иметь критичные ограничения потемпературе. В общем, 70С напряженный для проектирования температурный участок. З.ы. Примените лампы.
Уважаемые, проблема не в температуре, она не больше 70 а около 70. проблема в том, что датчик движется вместе с печкой. Представьте сколько меди уйдет на 2 кольца 10 метров длинной, чтобы передавать ток. и как это будет крепится. И это будет полгода-год работать, дальше шину менять. Питание должно быть автономным - батарейки, и когда все заработает, можно тот же пельтье, но для генерации тока, а не для охлаждения добавить, т.к. перепад температур позволяет.
Хорошо, пусть будет АМ-диапазон, правда антенна должна быть длиннее, что неудобно. Тогда как вам такая цепочка: датчик (0-33мВ) -> преобразователь напряжения в частоту (например 3000-4500кГц) -> АМ-передатчик (амплитудная модуляция) -> приемник-демодулятор -> контроллер. Так нормально? Если да, то я не могу найти подходящий ПНЧ: то ему усилитель нужен (AD7740), то питание +-5В (AD654), а хотелось бы в 0-3В уложиться. Что-нибуть посоветуете по нему? Или может FM-диапазон с ШИМ-модуляцией? Конечно, самое простое - радиомикрофон, но не так интересно и перед ним все равно надо ставить модулятор, т.к. сигнал с датчика меняется медленно. Не по теме. Главная задача - сделать схему своими руками из интереса. Крупнотоннажное производство не значит прибыльное, но конечно 2-3 тысячи выделить всегда могут, надо только обосновать необходимость. Но это все не по теме все-таки. Ребята, посоветуйте по электронике. |
