Телевизор Sony, шасси P2170A02. Не включается, постояно горит светодиод дежурки
Страница 2 из 5
Аватар для REM69SMAT
01.07.2013 11:05 #11
Оно?....
Тип файла: png REM249.PNG (37.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf H1674.pdf (148.8 Кб, 0 просмотров)
01.07.2013 15:39 #12
Сообщение от gauptmann
Ни на один вопрос ответа нет, как обычно....
Абсолютно солидарен!!!
Бивис, ты тему зачем организовывал? Ждешь помощи, подсказок? Дык, на вопросы отвечай! И результаты по проверке рекомендаций оглашай.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 01.07.2013 в 15:45.
Аватар для bevelsi
01.07.2013 18:08 #13
Сообщение от REM69SMAT
Оно?....
Оно
Аватар для bevelsi
01.07.2013 18:12 #14
вечером зделаю замеры,и отпишусь:-)
Аватар для bevelsi
01.07.2013 23:47 #15
нашол похожую тему в гугле SUPRA STV14001 Ремонт TV по-русски/форум,точно также питание во вторичных цепях в норме а телевизор не запускается,при этом светодиод дежурки еле светится.где взять прошивку NT11106PC301BG,прошить могу,так как прошиваю стиралки и есть много програматоров,или поставить нужно просто чистую?я подбрасывал память но не чистую
02.07.2013 00:22 #16
Сообщение от bevelsi
...я подбрасывал память но не чистую
И что получилось?
Аватар для FIMA26
02.07.2013 01:08 #17
Замеров таки не будет?Напиши хоть шо нибудь во шо не стыдно было бы поверить.
-Шо творит этот Сталин,шо творит?
-Какой Сталин.Он давно умер!
-А шо ж мне это продали как свежую газету?
Аватар для bevelsi
02.07.2013 08:11 #18
подкидывал другкю память то не менялось не чего,мерял питание проца,3,3в на него заходит,кнопки на панели рабочие,питание унч,кадровой,строки,есть и оно в норме,питание ТМС 23в
Аватар для FIMA26
02.07.2013 09:59 #19
Схему то нашел?Обозри нам.Может шо с запуском? Оптопара там есть?Шо у нее на управлении?Схему не вижу(гадаю)
02.07.2013 11:21 #20
Даааа, горбатого могила исправит... Я тебе в сообщении №2 писал:
Сообщение от Alex-A-N
...У этих процессоров часто пробивает какие-либо ножки: замерь сопротивление клавиатурного порта и по питанию 3,3В, ну и по остальным пробегись. Где маленькое сопротивление , отпаивай ногу и смотри: проц виновен или обвязка....
Проверял, проц обзванивал? Память похоже не при чем, хотя бы что-то изменилось бы. Не 100%, но процентов на 95.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
