Обсуждение: Частотомер 1 Гц - 10 МГц на микроконтроллере AVR
Страница 2 из 4
Аватар для Vadzz
29.01.2016 10:29 #11
Fuse-биты пока не трогаем, поставили от внешнего кварца - хорошо.
Смотрим первые строчки исходника программы МК. Какой кварц используете? Либо используем готовую прошивку из архива, если есть таковая под ваш кварц.
Если нет, то указываем частоту кварца в исходнике, а также вычисляем константу: частота кварца/1024 и прописываем ее значение в исходнике.
Компилируем, прошиваем микроконтроллер, смотрим что получилось.
Также не забываем о возможности подстройки с помощью подстроечного конденсатора, но тут понадобиться осциллограф.
Теперь смотрим Fuse-биты. Если мк был в заводской конфигурации, то помимо настройки на внешний кварц, я так думаю еще необходимо выключить делить тактовой частоты на 8 (CKDIV8).
Последний раз редактировалось Vadzz; 29.01.2016 в 10:34.
Аватар для Vadzz
29.01.2016 10:45 #12
Я бы сделал следующие установки Fuse-битов - Low byte: FF; High byte DF; Ext: FF.
И кстати, есть версия этого измерителя на двухстрочном ЖК индикаторе, схема и прошивка, печатной платы нет (она в принципе и не нужна в этом случае)...
Тип файла: rar frequency-meter-1.1-lcd.rar (434.9 Кб, 0 просмотров)
13.07.2019 21:46 #13
https://c2.at.ua/load/pic/chasy_term...cii/12-1-0-131
Как вытащить хекс файл и ... будет ли до 100МГц работать ?
Последний раз редактировалось Цигун; 13.07.2019 в 21:56.
Аватар для Vadzz
14.07.2019 20:50 #14
Ссылокой не ошиблись? Часы-термометр...
hex-файлы прошивки присутствует, откуда его нужно вытащить? При чем тут 1000 МГц к часам?
14.07.2019 23:14 #15
Ваша правда ... ошибся , а удалить нельзя ... а реальную ссылку потерял ...
Там импортный сайт ... пик 628 и кварц часовой ... и диапазон до 100 метров обещают ... даже без повышающей сопротивление входной цепи ... 8 разрядов ...
14.07.2019 23:21 #16
Тот шо вы показали ... где кварц такой брать ?
Да и тиньку с экранчиком жалко ... 628 есть ... семисегментники тоже ... осталось шото путнее ... схему типо найти и прошивку ...
Полевиков сложно найти ... на входную раскачку ...
Аватар для aalex_641
15.07.2019 00:15 #17
Сообщение от Цигун
Цигун , не прикидывайся дураком ! Там же по любому ВЧ делитель стоит на входе МК ! Тролль ты недоделанный !!
15.07.2019 10:21 #18
Сообщение от aalex_641
Чё за оскорбления ???
Я те не трогал в общем-то !
Нихрена там не стоит делитель ... в том-то и дело ...
Попробую с другого компа найти ту ссыль ...
aalex_641 ... ты не прав ! ...
15.07.2019 21:25 #19
Сообщение от Цигун
Ладно извини погорячился. Но у тебя же в звании написано "заслуженный тролль"
и не я это придумал...
Сообщение от Цигун
на сайте написано (ссылка из первого поста) - "Диапазон измерений может быть расширен до 100 МГц с разрешением 10 Гц, если применить на входе соответствующий высокоскоростной делитель частоты."
Так вот ответь мне , как может МК с тактовой частотой 20 Мгц считать 100 Мгц, да ещё и раскидывать на несколько 7-ми сегментов динамической индикации ?
16.07.2019 06:39 #20
На ... суди сам ... а мне HEX-файл сделай !?
http://diyfan.blogspot.com/2015/08/1...unter.html?m=0
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
