Схемы дистанционного управления
Страница 2 из 10
Аватар для sirak
21.06.2007 23:50 #11
у меня так много информации .мне нужен время чтобы найдти что то ,пока смотри это помехо устойчивый ПДУ можно добавить приёмник и передатчик и получится помехоустойчивый радиоуправляемый аппарат
Тип файла: doc Инфракрасная система управления светом.doc (71.0 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: djvu помехо устойчивый ПДУ.djvu (120.4 Кб, 35 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
22.06.2007 00:06 #12
а также вместе светодиода можно использовать лазерную указку ,как на этой схеме
Тип файла: djvu Лазер ДУ.djvu (150.9 Кб, 28 просмотров)
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
22.06.2007 12:02 #13
В лазерной указки есть один неприятный момент - малый угол расхождения. а мне нужно чтобы по шире было применение. ИК диоды подходят не плохо, только осталось подумать где бы их установить. Огромное спасибо за информацию, надеюсь еще что нибудь интересное подкинешь.
Аватар для sirak
22.06.2007 22:23 #14
подкинул лови и соедени это со схемой помехоустойчивой схемой ДУ
удачи
Тип файла: djvu пр пер для радиоуправления.djvu (14.8 Кб, 52 просмотров)
Аватар для sirak
23.06.2007 23:02 #15
если ты все так и решился на ИК то по моему самые простие эти схемы
Тип файла: djvu простой ИК ПДУ на 15 команд.djvu (27.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: djvu телеуправление 7 команд.djvu (31.2 Кб, 45 просмотров)
Аватар для bigtea
25.06.2007 10:53 #16
Спасибо за новые схемы! Провел недавно закупку по радиотоварам деталей к самой первой схеме, оказалось РТ2248 заменяем TOSHBA микросхемкой (распиновка таже и все без изменений). Цены правда на них сказочные (3-5 $). Как собиру так отчитаюсь о проделаной работе.
Может еще посоветуете что то по релешкам или транзисторам которые можно повесить на выход схемы приемника на РТ2249А чтобы коммутировал 12В 30А.
25.06.2007 11:23 #17
Сообщение от bigtea
Повесь две релюшки. Маломощная будет включать мощную на 30 ампер.
Аватар для bigtea
25.06.2007 12:24 #18
Я не очень разбираюсь (пока) в схемотехники, поэтому был бы очень признателен за конкретизацию (какие именно реле ставить надо, маркировка). Знаю есть автомобыльные, управление ток-0,2 А., напряжение - 12 В. но сигнал выходящий будет 3 В.
По всем остальным реле мои познания очень скромны.
Аватар для RVRSS
27.06.2007 09:23 #19
bigtea, раз уж задаешь конкретные вопросы по способам коммутации, то укажи и конкретную схему, к которой это нужно сделать.
Сообщение от genja
Ну это же просто колхозный способ!
Может всетаки лучше сразу до транзисторов дорости?
Я бы и на выход их порпобовал поставить по возможности, если только нагрузка допустимая.
ИК лучам стекла не помеха, как правило даже затемненные.
СД и ФД можно взять с любой из имеющейся техники, напимер ТВ, да и в магазинах этого добра полно.
По конкретным типам заочно советовать трудно, лучше все возможные варианты испытать в реальных условиях.
Возможно, придеться поставить несколько ФД параллельно и с разными наклонами для увеличения угла срабатывания.
27.06.2007 09:46 #20
Сообщение от bigtea
Я не очень разбираюсь (пока) .
Сообщение от RVRSS
Пусть автор видет, что способов реализации много.
Я же не привожу не реальных решений.
P.S.
Вы метко подметили.
Я на самом деле из колхоза.
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
