Регулятор мощности
Страница 2 из 9
Аватар для ГАРРИК
09.07.2013 16:51 #11
Понятное дело может, и на 17 ,и на 36,и на 60,здесь большой простор для ищущего ума
10.07.2013 03:50 #12
Разумеется, 17 вольтовый мотор сгорит. Ему нужен другой регулятор.
10.07.2013 08:17 #13
Я ребята прошу подсказать схему как связать регулятор мощности в посте1 нагрузкой является спираль до 2 кВт, со схемой на LM3915 для наглядной видимости роста мощности при вращении ручки потенциометра светодиоды должны поочередно загораться.
И еще к этой схеме привязать двигатель на 17 вольт постоянного тока.
10.07.2013 08:54 #14
Про регулятор мощности для спирали понятно: потенциометром регулируем мощность нагрева, а индикатор показывает полосу соответствующей длины. А как должен регулироваться мотор? Его скорость должна зависеть от мощности нагрева спирали?
10.07.2013 13:09 #15
Вообще хотел бы сделать как в паяльных станциях с феном.Как правильно сделать ?.Можно и от мощности нагрева спирали мотор запитать,а можно и отдельно?.Не хотелось бы от спирали делать третий вывод,а так целым нихромом смотал целую спираль и отвел два вывода.
10.07.2013 14:14 #16
Можно так.
Тип файла: bmp схема4.BMP (489.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
10.07.2013 16:04 #17
есть такая тема на лоцмане http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1547
11.07.2013 12:31 #18
Большое спасибо Vishz,буду пробовать делать по Вашей схеме впаяв симметрично детали.А как подключить в схему индикацию про которую ранее писал?
01.08.2013 19:53 #19
Попробовал в Протеусе нарисовать схему регулятора мощности взятую из первого поста.Подскажите как поставить 7 и 14 выводы микросхемы К561ЛА7 ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375378680
Что еще надо добавить ? Вольтметры потом добавлю.
Тип файла: bmp регулятор мощности на 561ла7.bmp (1.56 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось eduard-amel; 01.08.2013 в 20:40.
02.08.2013 20:19 #20
Протеус выдает ошибки в микросхеме,как их испоравить ?
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
