попробую пошарю по плате,воткну принудительно 12 в,погляжу,потом расскажу. спасибо за метод замены и идею подключения стороннего источника,главное не накосячить,это будет очень ответственный момент. но блин! как бы хотелось схему!!!!! вот это было бы грамотно,хладнокровно и принудительно.
12v,не знаю даже.......там же вроде 24 вольта с выхода импульсника должно быть,кондер воткнут на 35 вольтей,может 12v маловато будет?
все же думаю что 24v,потому как с выхода вторички только один диод выходной и сразу же кондеры на 35 v в параллель,затем выходной предохранитель на 2 А,так что думаю что 24v. еще раз внимательно посмотрю и приму решение сколько принудиловки подать.
в общем испытания" почти удались,питане,как и оказалось должно быть 24v, электроника жива,регистрирует температуру,давление,перключение режимов,но высветилась ошибка F 75,что-то с клапаном давления,видимо завязка по питанию от сети должна быть,начал вызванивать то,что именно включает этот клапан,по пути встречались транзисторы,микросхема ULN 2803AG, потом есть завязка с микросхемой , TL 431 1AM которая завязана с цепями первички,в общем намудрено много лишнего. схематически можно было запитать и завязать все со вторичкой и все,ну нет же.....надо сложности создать их мать! без схемы не ясно,как можно обмануть внешним питанием этот котел и заставить его работать. но радует то,что контроллер и проц живы. поиски схемы пока безрезультатны,сделал запрос в protherm.ru с требованием чтобы котлы шли со схемами и вобще я очень давно заметил(!) что нарушаются права потребителей,мать их так всех производителей надо взбодрить" чтобы к выпускаемой продукции прилагали принципиальные схемы. в общем пока надо ехать за радиодеталями сгоревшими от грозы.
[QUOTE=wjascheslav76;129904]заменил оптрон,микру TL 431,шим и все заработало исправно![/QUOT
та же история - от шимки остались практически одни ноги + сгорели два резистора в цепи питания шимконтроллера,не могли бы Вы подсказать,какой шим нужно прикупить и по возможности указать номиналы резисторов |
ШИМ на котел гепард
я поищу вторую плату питания,напишу позже...сам по памяти уже забыл ее название......резисторы тоже подскажу .....
| Ответ |
Страница 2 из 5
