Восстановление жесткого диска
Страница 2 из 5
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
04.08.2013 17:52 #11
Согласен с вашими мнениями.
В данном случае,все симптомы похожие один в один в моём случае,пропала напруга в сети.После включения загрузился.Ошибки обнаружил случайно,при перебросе файлов через Total Commander.Исправил (без потерь) HDD REG.Пусть ТС сам выберет,что ему удобно.
MHDD. Или полный формат(прописать 1-ы) через Акронис например-есть функция полной затирки,или что предложил я.
Все эти методы будут полезны,но если человеку нужна инфа-то...HDD REG..кашу маслом не испортишь. Есть одно НО:
Все советы дельные,при условии физической целостности поверхности диска.
А то может играли в игруху,да и пнули по системнику в азарте..
Аватар для и7781
1 35
04.08.2013 18:11 #12
Доброго времени суток, господа! Проблему решил кардинально - купил новый хард и отдал в сервис. Сохранить данные не удалось. По-видимому винт стал сыпаться по нарастающей. Винду переустановили и все. Вот такие дела. Спасибо всем кто откликнулся. Удачи!
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.08.2013 22:38 #13
Ну уж коль скоро автор темы ,её как-бы закрыл,хочу задать свой вопрос.Имею HDD юсбишный,переодически подключаемый 320гб Scorpio Blue WD 320BEVT.Использую его для резервного копирования инфы с дискаD.На ноуте стоят 2 системы вин7 и убунту.С некоторых пор скорость работы диска упала в разы .Семерка молчит,а убунту каждый раз ругаеться ,мол диск на грани отказа.Проверял его прогой ашампоо HDD контрол,тоже пишет на грани отказа,однако проверка кластеров проходит успешно,битых не находит .Пробовал его форматировать и менял разделы\было2 сделал один\ результат нулевой.Лично у меня мысля такая,возможно SMART диска,записал хорошие сектора как битые.Дело в том что предыдущий хозяин ,вытаскивал его не всегда пользуясь режимом безопасного извлечения.Я глядя на его манипуляции тоже не церемонился с диском \не опытен тогда был\.Вот и вопрос может такое быть.
963 2,971
45 73
05.08.2013 07:13 #14
Пробуй http://carcd.ru/forum/69/thread15930-2.html
Нужная утилита в посту 17.Удачи.
326 33
1 10
05.08.2013 07:19 #15
Какой прогой всё это делалось? Подсоединялся через SATA или по USB? Желательно подключить к десктопу напрямую к сата и перезаписать на несколько раз прогами типа виктории или MHDD и затем ими же проверить на ошибки и по результатам дальше что нибудь делать. Если диск и после этого тупить будет, то может юсб кейс глючит?
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.08.2013 в 07:25.
866 125
9 5
05.08.2013 08:13 #16
ГАРРИК, некорректное отключение диска не приводит к появлению битых секторов, но нарушает логическую структуру файлов. SMART в этом случае не помечает хорошие сектора как плохие. Здесь возможны либо увеличение времени чтения/записи секторов из-за того, что контроллер делает несколько попыток чтения/записи, что должно насторожить и озаботиться заменой диска, либо USB контроллер работает только в режиме USB-1, а не USB-2. Ещё попробуй сделать логическую проверку диска и дефрагментацию.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 15:59 #17
Сообщение от corbyn50011
Качнул,буду смотреть ,дальше что к чему.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 16:09 #18
Сообщение от PaDuyC
Делалось-то силами семерки по юсби. юсби кейсов для 2,5 дюйма у меня еще 2 шт есть..думаете стоит проверить с ними ?не вопрос.Напрямую к ноуту подключить не вопрос ..и систему на него поставить ..для пробы..тоже не вопрос..лиш-бы толк был..можно и форматировать и разделы поменять ..делал и не раз в смысле опыт есть.
с викторией правда дело иметь не приходилось
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 16:17 #19
Сообщение от vishz
Дефрагментация, первое что я с этим диском испробовал,оказалась долгим процессом ..я-бы даже сказал непривычно долгим.Юсби адаптер поменять ..тоже можно..у меня есть даже адаптер для всяких дисков..эт мысль.Испробую всем отпишусь.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 17:24 #20
Вобщем мужики ..дело такое .Испробовал его с родным юсби контроллером и с универсальным .Результаты при перезаписи mp3 4,7\мб сек.На обоих скорость одинакова.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
