Мобильный телефон LG KF300. После падения
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 2 из 3
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.08.2013 20:59 #11
Это точно,оба залиты,чтож испробуем..спыток не в убыток
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
06.08.2013 01:53 #12
Компаунд можно дипломатично отодрать - способы см. в разделе "Технологии" на mobile-files.ru. А дальше - как всегда: прожарка чипов "до всплытия" и проверка. Не поможет - реболл с проверкой на оторванные пятаки. Если их нет, чип можно реболлить и паять на место, если есть - адью... В домашних условиях "вылечить" это дело почти невозможно.
6 20
08.08.2013 14:07 #13
Занимаюсь ремонтом сотовых. Кварц в порядке, иначе бы не реагировал на включение никак. Отваливается либо проц либо флеш микросхема. Проц электрически связан с флеш на прямую, когда теряется связь проц-флеш телефон зависает. Как вам писали выше прижимайте сильно проц или флеш и включаете, должен заработать. Потом перекатываете отвалившуюся микросхему. Там всё под кампаундом, потренируйтесь на убитом телефоне перед тем как ремонтировать свой иначе можете оторвать пятаки с платы. Если есть вопросы пишите.
Аватар для ГАРРИК
273 236
08.08.2013 21:32 #14
Сообщение от Frend_faer
Как по вашему?Где здесь проц а где флеш,под какими они ноерами
Тип файла: jpg мать.JPG (140.1 Кб, 0 просмотров)
6 20
09.08.2013 02:06 #15
2 процессор, 1 флеш, 3 контроллер питания, 4 усилитель мощности радиосигнала, насчёт пятого номера схему гляну напишу.
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.08.2013 19:02 #16
Добре ,буду пробовать.А перекатать ..это что ребол?
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 10.08.2013 в 15:47.
6 20
10.08.2013 16:02 #17
Перекатать это и есть ребол. Вот как компаунд снять http://www.newgsmforum.com/showthread.php?t=3604
На вашем телефоне есть небольшая сложность. Три микросхемы рядом и все под компаундом. Начнёте греть одну, у остальных шарики олова расплавятся и слипнутся под компаундом. Это надо или все три перекатывать или ставить радиаторы на соседние. Под пятым номером драйвер подсветки дисплея. Как будет результат отпишитесь.
Последний раз редактировалось Frend_faer; 10.08.2013 в 16:21.
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 16:17 #18
Собственно результат не утешительный ..никакой реакции на прижатие проца а затем и флеша,так-же реакции нет и на подключение зарядного \хотя должен реагировать даже будучи выключенным\,звуков тоже нет никаких ..только вот такая картинка
Тип файла: jpg вид.jpg (71.5 Кб, 0 просмотров)
6 20
10.08.2013 16:41 #19
Сообщение от ГАРРИК
Собственно результат не утешительный ..никакой реакции на прижатие проца а затем и флеша,так-же реакции нет и на подключение зарядного хотя должен реагировать даже будучи выключенным,звуков тоже нет никаких ..только вот такая картинка
Ещё возможно что прошивка слетела. Такое бывает иногда после падений. Если по железу проблема то шиться не будет, выдаст ошибку сразу или в процессе прошивки. Попробуйте прошить хуже не будет. Только этот телефон не шьётся без программатора насколько я помню. Чуть не забыл иногда помогает выявить неисправности небольшое скручивание платы телефона при включении (только без фанатизма, я так один раз дисплей раздавил).
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.08.2013 16:51 #20
Скручивание пробовал..тоже никакой реакции KF300и всё.А прошить..самому конечно не получиться ,а один мужик у нас этим занимаеться ..надо будет попробовать к нему обратиться ..эт мысль .Правда дело не скорое ,но вполне реальное..тогда отпишусь о результатах.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
