Схема запуска электродвигателя компрессора через конденсаторы
Страница 2 из 3
07.08.2014 19:41 #11
Сообщение от ГАРРИК
Нет,обмотки две,рабочая и пусковая,однако,есть еще и центробежный размыкатель.В момент пуска размыкатель замкнут и конденсаторы включены в паралель,для увеличения пускового момента.Когда двигатель раскрутился,центробежный размыкатель отключает дополнительную ёмкость,и двигатель работает в штатном режиме.
подскажите. у меня кл.коробка разбилась на эл.двигателе и провода оторвались. не могу найти эл. схему на компрессор кротон 350 40. тоже выводов 6 с эл.двигателя. 2 конденсатора. и кнопка замкнутая. завод пищет что эл.двигатель 220в. схема выше указанная подойдёт? двигатель 2.2кВ.
Аватар для ГАРРИК
07.08.2014 20:42 #12
Они очень похожи.
07.08.2014 21:11 #13
Сообщение от ГАРРИК
Они очень похожи.
а как то можно определить центробежный отключатель. пример по омикам? чё он из себя предстовляет?
08.08.2014 08:45 #14
...бери отвертку, снимай кришку, увидиш....
08.08.2014 11:55 #15
хорошо. нашёл инструкцию. щас разберу.
08.08.2014 15:10 #16
Сообщение от пашок89
вот снимок http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1407499789
Тип файла: jpg 20140804_120141.jpg (1.69 Мб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
08.08.2014 23:43 #17
Центробежный размыкатель, должен иметь нулевое сопротивление при неподвижном роторе,и бесконечность при вращении.
27.12.2014 00:36 #18
Доброго времени суток. У меня компрессор Ремеза 2,2 кВт с двумя конденсаторами плохо запускается, центробежный замыкатель постоянно искрит и горят контакты. Решил заменить его на реле времени и контактор,. помогите подключить, сам не электрик и не могу разобраться со схемами данными в описании. Нарисовал как подключал, выставил 1,5 с, реле не отключает контактор. Вот ссылки на реле, которые купил.
http://www.scat-technology.ru/kontak...ric-lc1e1210m5
http://www.roskip.ru/Rele-vremeni-i-...-Electric-RE17
Тип файла: png Безымянный.png (149.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Matvees; 27.12.2014 в 01:32.
27.12.2014 11:56 #19
Matvees
Вы не указали, какое именно реле используете. Вам нужно реле RE17RHMU включённое по функции Н. Его можно использовать без дополнительного контактора. Клеммы 15 и 16 имитация "центробежника".
А1 и А2 питание - подключается после пресостата.
Хотите использовать дополнительно контактор? Тогда включайте его обмотку контактами реле 15 и 18
27.12.2014 18:30 #20
Спасибо. У меня куплено реле RE17RCMU, попробую поменять в понедельник. Как все получиться отпишусь.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
