Радиостанции Alan 78+. Улучшение звука
Страница 2 из 3
Аватар для Магомедсайгид
21.08.2013 00:34 #11
Сообщение от ГАРРИК
А что если см2 ёмкость потерял?
Они новые. Сам из упаковки вытащил.
21.08.2013 11:24 #12
.....если новие, значит в гарантии, и ето имеет свои обстоятельства!..... если руки чешутся, берите електролит которуму верите и смело шунтируйте тот что указан и еще С213, С216.....
Аватар для ГАРРИК
21.08.2013 16:48 #13
Сообщение от Магомедсайгид
Тоесть раций несколько и у всех проблемма с высокими..так?
21.08.2013 17:51 #14
Сообщение от ГАРРИК
Брал пару штук. Для дачи и дома. У обоих такая же проблема. Как говорят в сети;"Вряд ли можно найти радиостанцию которая не требует переделки". Хотел немножко улучшить. Инфы по ним мало. Сделаны на SMD компонентах.
21.08.2013 18:02 #15
Надо определится,где происходит "зарезание"ВЧ спектра-после АМ детектора,или ЧМ,либо сам узел УНЧ.Детекторы проверить просто-одна р/ст работает на передачу(передаешь фрагмент записи,например),принимаешь,слушаешь в ФМ и АМ режимах,сравниваешь.Чисто УНЧ проверяй/настраивай в режиме РА(мегафон).
Аватар для ГАРРИК
21.08.2013 20:07 #16
Собственно,рация ..это передатчик и приёмник.Что из них косячит ,можно проверить с помощью другой рации \другой модели\.Если в паре с другой рацией,звук будет нормальный..то это косяк микрофона или модулятора и тд.
24.08.2013 10:55 #17
Разобрал оба аппарата, пайки словно топором сделаны, от флюса практически не очищенные платы. Пропаял заново, тщательно очистил от флюса - речь стала более разборчива. Экраны и ножки катушек могу сказать не были вообще паяны. Одна радиостанция после сканирования в АМ на 17-м канала висла и ничего не принимала, после нажатия и отпускания РТТ заново оживала. Решилось поворотом сердечника катушки L106 на 0.5мм в право. Про необходимость поднять ВЧ в канале УНЧ теперь не вижу необходимости.
Про фото. Я гражданин РФ. Присягал на верность Родине, РФ. Путин - наш президент. Я своим принципам не изменяю. Всем удачи!!!
Аватар для ГАРРИК
24.08.2013 11:04 #18
В теории ,дальнобойность и качество звука выше на фм,впрочем иногда всё зависит от конкретной ситуации,качество настройки ,сборки и тд.
30.08.2013 22:00 #19
Не подскажете как правильно отрегулировать шумодав. При до конца повернутой ручке регулятора шумадов полностью закрывает прием. Или это в порядке вещей? Правда расстояние связи 5 км через систему холмов. И антенна на другой стороне Lem, самая ужасная, автомобильная, на Газеле стоит, рация Мегажет 150. При манипуляциях с шумодавом связь бывает, но только с шумами.
02.09.2013 10:56 #20
Шумоподавитель закрывает канал в паузах, чтобы не утомлять оператора прослушиванием шумов. Он никак на влияет на отношение сигнал/шум. Если у вас приём с шумами, надо искать причину их появления.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
