Переделка 110В на 220В
Страница 2 из 4
1 5
02.01.2016 19:17 #11
Можноли с аккумулятора 24в преобразоваь в 380в постоянки мощностью около 2 квт?спасибо
2,219 485
17 2
02.01.2016 19:51 #12
Можноли с аккумулятора 24в преобразоваь в 380в постоянки мощностью около 2 квт?-С одного акка,нет-наберите в поиске-мощность развиваемая аккумулятором.Добавьте в минус затраты на преобразование...Но если их будет много-то да!(а если получится раздеть какой либо гибридный а/м или троллейбус с с Литиевыми батареями,то считайте,что бох обратил на Вас своё внимание!)...
1 5
02.01.2016 19:55 #13
инверторы же развивают...
02.01.2016 20:19 #14
Крокодил85
Развивают и значительно бОльшие мощности. Да вот только аккумуляторы у них минимум на 96 вольт.
Для справки: Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины частоты и/или напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока.
1 5
02.01.2016 20:34 #15
Я понимаю что чем больше входное напряжение тем лучше но есть ведь и автомобильные инверторы от 12в в 220 преобразуют...мысль такова китайцы продают такие штуки http://ru.aliexpress.com/item/2000W-...rchweb201560_1 для ее питания надо 380в постоянки...Я в электронике нуб но хочу понять возможно ли собрать инвертор своими руками,нужна лишь силовая часть
02.01.2016 20:53 #16
Крокодил85
Всё упирается в силу тока протекающих в низковольтной части инвертора.
Для мощности 2 кВт и питающем напряжении 24 вольта ток будет порядка 200 ампер.
Такой ток стартёрный автомобильный аккумулятор может отдавать несколько десятков секунд. Если набирать из них батарею, которая может отдавать такой ток длительное время (несколько часов), потребуется минимум пяток шт.
Для инвертора целесообразней включить их последовательно. В это случае ток, в цепях питания уменьшится до разумных величин.
В инверторах мощностью более 400-500 Вт целесообразно использовать несколько маломощных каскадов включенных параллельно и синхронизированных.
Такое решение значительно упрощает техническое исполнение.
866 125
9 5
03.01.2016 01:05 #17
Преобразовать 2 квт от аккумуляторов 24 В вполне возможно. Хорошо известные бесперебойники BACK APS - 1400 (активная мощность 1000 вт) питается от встроенных аккумуляторов 12 в 9 а*ч в количестве 4 шт, соединённых последовательно-параллельно. Общее напряжение батарей 24 В, ёмкость 18 а*ч.
1 5
05.01.2016 07:33 #18
Набрать батареи на 96 вольт не проблема,вот как мне заряжать их с ветряка 24 вольта?
264 202
4 1
05.01.2016 17:34 #19
Сообщение от Крокодил85
Если на Вашем ветряке 3-х фазный генератор с выпрямителем то нет проблем. Сначала поднимаете переменное напряжение трансформатором соответствующей мощности и напряжения, а затем выпрямляете и заряжаете аккумуляторы. Если ген выдаёт только постоянку- то DC-DC преобразователь.
1 5
05.01.2016 19:41 #20
Спасибо,да трехфазный а потери большие на трансформаторе будут?мб перемотать тонким проводом?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
