Катушка зажигания Nissan Sanny. Схема блока управления
Страница 2 из 3
Аватар для corbyn50011
27.08.2013 23:09 #11
а это точно трамблер со встроенной бобиной ? чето он внешне не очень похож на такой....
Нет,встроенной бобины нету. Трамблёр у хозяина Ниссана.Все рекомендации,ему прочитаь посоветовал(распечатав страницу)
Ждём вразумительного решения проблемы...
Всем спасибо за участие.
28.08.2013 00:10 #12
Ну раз нету внутри - значит она снаружи )
А бобина точно рабочая?
Импульсы на бобине (относительно плюса) проверяю светодиодным индикатором(2 светодиода параллельно(полярностями встречно) плюс резистор 5.1 кОм
Когда бобина и коммутатор в порядке оба светодиода моргают
Когда бобина замыкающая - слабо моргают или один светодиод моргает
28.08.2013 02:03 #13
Сообщение от vas320
Это ты про новые модели говоришь а эта модель с трамблёром с одной бобиной встроенной в трамблёр
Для ЭБУ нет разницы, как устроена схема искрообразования. Его задача - выдать импульс зажигания, по заднему фронту которого должна сформироваться искра. Если есть трамблёр, значит ЭБУ даёт импульс по одному проводу каждые пол-оборота коленвала. Если на крышке трамблёра четыре в/в вывода, значит, катушка встроенная, если пять (есть центральный), то внешняя.
Отправить сообщение для texnikD220 с помощью ICQ
09.02.2021 08:45 #14
распределитель зажигания Nissan Sanny/Wingroad/Pulsar
Здравствуйте. У меня подобная проблема. Уже второй трамблер на моторе GA15DE. Заводишь мотор- работает ровно четко. прогреется и несколько минут можно проехать, затем глохнет. Вскрыл трамблер, разобрал модуль зажигания RSB-58. Оказалось, что отошли проводки от контактных площадок штекера. Сам модуль покрыт прозрачной слизью типа герметика, который удаляется проблематично. Плата выполнена напылением на керамической подложке. Пытался припаять- не получилось. Пока думаю, как быть и что за металл этих проводков.
Тип файла: jpg IMG_20190309_182016.jpg (234.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210129_120148.jpg (293.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20210129_120204.jpg (332.1 Кб, 0 просмотров)
09.02.2021 09:07 #15
Сообщение от texnikD220
Уверены, что отошли, а не отгорели?
09.02.2021 10:03 #16
По снимку похоже что там использовалась термокомпрессионная сварка, примерно как и выводы микросхем к кристаллу присоединяют.
Может попробовать хороший токопроводящий клей? Это если действительно не отгорело.
10.02.2021 07:05 #17
Сообщение от ART_HA
Да. уверен.
12.02.2021 19:48 #18
однако нужен кислотный флюс и зачистка механическая перед пайкой. а после промывка и обработка лаком.
12.02.2021 23:43 #19
Не надо кислоты
Я например аккуратно царапаю-зачищаю алюминиевое покрытие на лепестках и на пяточках и потом просто припаиваю медным лужёным проводом
Не надо толстым. а можно даже чуть тоньше что был
И не в натяг а по дуге
Пяточки кстати можно просто отпаять.а потом припаеваться прямо на дорожки на керамике
Если паяльник не берёт то грей алюминиевое основание снизу феном градусов до 200
13.02.2021 08:23 #20
А заклепку там никак не поставить ?
Маленькие алюминиевые детали вполне варятся точечной сваркой. Большие - паяются горелкой со спец. припоем. или варятся TIG'ом. Может, вам точечная сварка подойдет ?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
