Зарядное устройство Сонар УЗ 201.МП
Страница 2 из 2
29.08.2013 04:29 #11
Не так мерял. Без нагрузки 312-315v. При подключении гоняет по кругу на снижение от 330 до 0, цикл около 3х секунд.
866 125
9 5
29.08.2013 05:36 #12
Ниже 300 В не должно быть. TR1 -это терморезистор? В общем, смотри его, дроссель и диоды (хотя ты их менял).
29.08.2013 06:59 #13
TR1 терморезистор NTC 12D-9, замыкал - именений нет.
Диоды точно целые (сначала старые проверил, потом новые воткнул на всякий). Что значит дроссель - в транс лезть? И вобще мысль закрадывается переделать в простой зарядник без всяких автоматов. Это возможно?
866 125
9 5
29.08.2013 07:09 #14
Это не транс, а помехоподавляющий дроссель. Его можно прозвонить (каждую обмотку) или закоротить, только не соединять обмотки между собой! Можно померять напряжение переменное! на входе и выходе дросселя. Где-то же оно падает!
29.08.2013 08:08 #15
Ага распечатал этот "дроссель" и нашел обрыв в обмотке. О результатах отпишусь.
30.08.2013 12:09 #16
Проблема решена, большое спасибо.
866 125
9 5
30.08.2013 12:15 #17
Поздравляю с успехом!
18.10.2017 10:14 #18
похожий случай ..
как дросель проверить ? .... ( без включения ) входящие на прозвон .. 1,5 кз 2,4 кз .. между собой сопротивление 0 ... и выход 1,2 кз ...
так-же при включении без акб мигает индикатор и 15v .. но подключил аккумуляторы 18650 4шт последовательно .. и он нормально их заряжает ...
у меня нету заряженного простого акб .. может так и должно быть? если акб сильно в 0-ле то сопротивления нету ... и он и не будет заряжать? ....
и можно-ли сделать ( доработать ) принудительный минимальный заряд .. допустем в 1 ампер через переключатель ? ... что-б так сказать возбудить акб ....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
