Стиральная машина Samsung S81. Все индикаторы мигают
Страница 2 из 3
07.11.2015 15:21 #11
Поменял, теперь такая ситуация горят лампы полоскание + отжим, быстрая, 60'с градусов, 800 об/мин и без отжима. срабатывает замок и никаких действий, не выключается и кнопки не работают
07.11.2015 15:23 #12
Вот фото
Тип файла: jpg 1446898948102-632634484.jpg (1.52 Мб, 0 просмотров)
07.11.2015 15:29 #13
А теперь вообще при включении ничего не горит и ничего не работает кроме замка
07.11.2015 15:40 #14
389 71
264 858
08.11.2015 12:47 #15
Микросхему задом наперед случайно не впаяли ?
09.11.2015 17:41 #16
Нет припаял так же как и была родная! Там по точке на микросхеме равнялся. Но почему то надпись на микросхеме читается задом на перед
2,219 485
17 2
09.11.2015 18:23 #17
Обычно над точкой надпись читается прямо,корпус,случаем,не СМД?,там ключ по скосу.
389 71
264 858
09.11.2015 20:20 #18
Откуда в S821 smd?
Да и на фото DIP.
10.11.2015 13:25 #19
Если бы задом наперед впаяли я думаю что она бы перегорела? мне мастер в радио профи паял, говорит что все правильно сделал! Ребят что делать? Новый модуль дорого мне покупать...
0 2
10.11.2015 23:08 #20
Такая же проблема..
Доброго вечера всем! Извините что в чужой теме, ситуация следующая: замкнул замок, взорвался тиристор и выгорел резистор, замок разобрал, восстановил более-менее, заменил тиристор похожим по параметрам+резистор, теперь при пуске, замок срабатывает(контакт замыкается) но блок не видит этот сигнал и через несколько секунд начинают мигать инд. режимов и температуры. Машинка находится далеко от городе, да и блок отдавать в ремонт дорого. Подскажите пожалуйста Профи, можно ли как нибудь обмануть цепь? Дверцу случайно все равно кроме меня никто не будет открывать. Спасибо!
P.S. замок пробовал отсоединять и белый с черным на КЗ. Блок не замечает разницу.провода до разъёмов БУ прозваниваются.
Последний раз редактировалось IvanKH; 10.11.2015 в 23:34.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
