Расчет питания
Страница 2 из 4
01.09.2013 11:44 #11
Ну смотрите сами.Если работа постоянного тока равна Q=P мощность умножена на T время.То есть получается прямоугольник,то есть работа постоянного тока будет равна площади данного прямоугольника.А теперь берем период нашей 50 герцовой частоты.Ведь полу волна это же фактически парабола,так ведь.А так как вы говорите что в нашем случае работа постоянного напряжения 220 вольт будет примерно равна 220 вольтам переменного тока,то сумма площадей положительной и отрицательной полу волны должны быть равны пускай даже примерно площади работы прямоугольника постоянного тока.
01.09.2013 12:00 #12
Если углубляться в дебри, то читайте.
http://tel-spb.ru/rms.htm
01.09.2013 12:30 #13
Сообщение от skaner
Я могу сказать, в чём ты забдуждаешся. В том, что мощность переменного тока (синусоидального) вовсе не является синусоидой. Для активной нагрузки P=I^2*R. Ток изменяется по синусоидальному закону,а в формуле он во второй степени. Вот на пальцах. Имеем генератор прямоугольных импульсов, выдающий меандр (импульс равен паузе). Мощность за период пропорциональна площади и численно равна половине её. Увеличим амплитуду импульсов в два раза и вдвое уменьшим длительность. Площадь осталась та же. Прикинем мощность. Поскольку мощность пропорциональна квадрату тока (напряжения), то она возрастёт во время импульса в четыре раза, но т.к. импульс в два раза короче, то средняя мощность равна половине. Таким образом, при неизменной площади импульсов имеем мощность в два раза больше.
Аватар для DmitriyVDN
01.09.2013 14:02 #14
Сообщение от skaner
не на что тут смотреть... вам уже сказали, что переменное напряжение 220в это эффективное напряжение или правильней средне квадратичное напряжение вычисляется как : где u - мгновенное амплитудное напряжение, для постоянного напряжения U=u(t)=220в....
для переменного напряжения u=Uмах*sin(2pi*f*t), где Uмах=310в - максимальное амплитудное значение переменного напряжения...
решением уравнения будет U=1/sqrt(2)*Uмах=220в
01.09.2013 14:24 #15
Как же мощность переменного тока (синусоидального) не может быть синусоидой если она изменяется по синусоидальному закону???А по какому закону она тогда меняется?
01.09.2013 14:38 #16
Сообщение от skaner
у-у-у как все запущенно... может книжки по электротехнике почитать....
02.09.2013 10:34 #17
....Дорогой skaner!....Ви шутит-с изволитесь !!!.....поздравляю Вас с новим учебним годом-сь !!!.....пора-сь идти в школу-сь.....там Вас-сь всему научат-сь.....от всей души желаю-сь только петерочки-сь....
Аватар для Svetlana
02.09.2013 12:17 #18
Сообщение от skaner
Ну почитайте же определение и вникните - Действующим (эффективным) значением силы переменного тока называют величину постоянного тока, действие которого произведёт такую же работу, что и рассматриваемый переменный ток за время одного периода.
Да, мгновенная мощность изменяется, лампочка с частотой 100 Гц при увеличении напряжения от 0 до 310 В разогревается, потом тухнет и остывает, затем снова разогревается... Конечно, если подать на неё 310 В постоянки, она сгорит. А вот если подать всего 220 В, то она будет нормально работать, даже ещё дольше, так как ей уже не нужно выдерживать 310 В, особенно при включении. А мощность будет рассеиваться та же, что и при 220 В переменки по определению...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
02.09.2013 13:33 #19
.....нам би Ваше терпение......женьщини, благодать Божия....а skaner-у, красний диплом.....
02.09.2013 18:30 #20
Я то школу свою уже давно закончил.А вот вам ребята нужно еще хорошенько,хорошенько поучится!!!Вы техникумы и институты закончили формул с википедии по нахватались а ведь что толку. Вы то формулу видите а представить себе сам физический процесс не можете.Что толку формулу тупо заучивать.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
