Обсуждение: Подберите комплементарную пару биполярных транзисторов
Страница 2 из 3
11 5
12.09.2013 19:34 #11
Верно глаголите,коллега Гуру!
137 11
5 2
12.09.2013 21:21 #12
У кадого времени были свои герои.
Тема опоздала лет на 20.
Сам подбирал по 5-10 точкам в своё время и даже прибор сделал.
Сечас это просто никому не нужно.
Меломаны это и хобби и где-то болезнь.
Пример Едем и из приёмника в авто при обыкновенных динамиках прекрасная музыка. Знакомый тащится в такт и балдет.
-А если дома так -спрашиваю.
- Ну вот тут он бы мог и лучше и шум эфира и плохое разделение стерео- сигнала и динамический диапазон маловат. Аппарат надо за ХХХ убитых енотов. И ещё на полчаса болтовни.......
Тогда дома я получил бы удовольствие.
Диагноз- неизлечим.
75 11
1 2
13.09.2013 08:07 #13
Подбор транзисторов положительно сказывается на качестве звука даже при классической схемотехнике. Сам практиковал такое лет 20-т назад, модернизировал советские УНЧ. Результат положительный, сранивал переделанный и непеределанные УНЧ, музыканты оценивали положительно. При желании эта методико оправдана.
3 1
13.09.2013 08:40 #14
В принтерах Epson такая схемотехника используется для управления головкой. Пара стоит уже подобранная.
Принтер Epson R200
866 125
9 5
13.09.2013 09:37 #15
Сообщение от Душман 83
Кто спорит? В штучном изготовлении даже при современной схемотехнике нетрудно подобрать, хуже не будет, однозначно. Я сам подбирал, да и сейчас, когда требуется спаять простенькую безделушку с полевыми транзисторами, подбираю их по начальному току стока, если для схемы этот параметр важен. Но в серийном производстве, как бы мы не хотели, подбирать не будут. Более того, сейчас всё реже используют подстроечные резисторы - избыточность схемотехники позволяет с необходимой точностью установить требуемые режимы без подстройки.
2 6
14.09.2013 13:26 #16
Дамы и Господа!!! О чем спор? vishz- 100пудово прав. Но! " Я как старый микросхемотехник... не знаю слов "подбор" и т.п. Потому... (мое имхо) схему НАДО РАЗРАБАТЫВАТЬ таку, "шоб вона" не требовала подгонки.... либо подгонка была : простеише минимальна. Хотя сейчс-любую подгонку можно сделать в автомате. И ( имхо) суть в МЕТОДАХ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОПОДСТРОЙКИ требуемого параметра схемы. Всё просто, как грабли
14.09.2013 13:29 #17
Всё просто, как грабли На которые постоянно наступают
75 11
1 2
14.09.2013 16:42 #18
Сейчас сам сторонник избыточной схемотехники, проще поставить несколько ОУ без подбора остальных компонентов и 1-2 подстроечных резистора. Или поставить несколько резисторов с весом 1-2-4-8 и подобрать нужный режим.
34 37
15.09.2013 00:56 #19
Если хочется иметь красивое электронное решение в одном - двух экземплярах, то подбирать можно и транзисторы и конденсаторы,... Эта ювелирная работа мастера, его хобби.
Увы, любой выход на массовость этих мастеров превращает в обыкновенных ремесленников, которым главное заработать и даже не обязательно на электронке. Благо "кубиков-микросхем" для такой работы выпускается достаточно.
P.S.Встречал программистов, которые писали программы, не заботясь объёмами (мол дадут памяти, сколько запрошу). Красиво и лаконично сделать свой продукт - не каждому дано.
Аватар для AlexDS
Записей в дневнике: 1
5 2
18.09.2013 13:02 #20
Сообщение от yolk
Необходимость подбора компонентов - верный признак схемной халтуры. У полупроводников нет ни одного стабильного параметра, поэтому схема должна быть составлена так, чтобы параметры элементов не влияли на её работоспособность, - так учили 40 лет назад. Как тогда были халтурщики, так и теперь. Ничего не изменилось.
Yolk!
1. Вы похоже не представляете что такое мощный дифференциальный усилитель работающий на низкоомную нагрузку.
2. Схемы не составляют, а рассчитывают.
Конечно подбор элементов неприемлем для производства, наверное именно поэтому когда-то применяли дополнительную маркировку на транзисторах для группы с определенным диапазоном значений параметра (в частности h21).
Схема интересная (особенно для тех кто знает зачем она нужна и как это делать), я правда когда-то подбирал для такого случая в два этапа.
1. подбор в группы по бетта,
2. подбор в пары в подобной мостовой схеме при заданном токе коллектора.
Для определения баланса светодиоды использовать нельзя - у них будет гистерезис на срабатывание порядка 3 в (в зависимости от цвета). Необходим только стрелочный индикатор нуля.
Учите физику, и для Вас не будет загадок.
www.electrosad.ru
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
