Как часто можно переустанавливать ОС на компютере?
Страница 2 из 4
Аватар для ГАРРИК
273 236
21.09.2013 20:00 #11
Сообщение от Ванваныч
Перечитал тему восстановление жесткого диска. Думаю с моими знаниями проще купить другой. Только как не взять тоже конченый?
Есть такая программа Ashampoo HDD control ,с её помощью легко узнать о состоянии диска,сколько часов он отработал и еще много чего.Разобраться очень легко,сам пользовался.Очень понятная даже для непосвященного в компьютерные мудрости человека.Вот на ней диск и прогнать ,прежде чем отдать за него деньги.
866 125
9 5
22.09.2013 00:35 #12
Ванваныч, для сброса BIOS батарейку не надо вынимать, просто выключить компьютер.
326 33
1 10
22.09.2013 20:14 #13
Ванваныч
У меня есть винт Maxtor на 40ГБ который мне отдали со статусом SMART -bad. Не пытаюсь убедить что смарту верить нельзя, но этот винт работает, работает с хорошей скоростью, инфа с него не пропадает. Винты подобные никогда не использую для хранения ценной инфы, но иногда ошибки стандартных прог типа смарт удивляют. Так что пытайтесь восстановить свой 40-ка гиговый винт, чтоб новый (бэушный) не брать. Единственно надо в биосе на загрузке убрать проверку S.M.A.R.T.
3 51
23.09.2013 09:59 #14
Спасибо! Что такое статус SMART-bad? Учитывая работу своего компа, я периодически сбрасываю информацию на CD-DVD диски и флэшку. Этот ПК работает стабильно - попробую винт с него переставить на свой. При замене - HDD на другой комп, не хотят работать - переустанавливал систему. А можно как то обойти эту затяжную процедуру? На загрузочном диске много разных вариантов - может просто включить восстановление ОС ? или что-то иначе? Ничего иного кроме установки с форматированием делать не приходилось.
866 125
9 5
23.09.2013 10:58 #15
SMART - система оценки надёжности работы диска. По ряду параметров она определяет состояние диска. Прочитать SMART информацию можно программами Ashampoo HDD control, MHDD и др. Для её отключения есть в BIOS специальная опция.
Просто переставить диск на другой компьютер без переустановки системы нельзя из-за различий в устройствах и дайверах. В некоторых случаях это получается путём различных ухищрений, но лучше переустановить.
3 51
23.09.2013 11:58 #16
VISHZ - спасибо! Погода и время позволяет- сейчас переставлю диск , систему, посмотрю как будет работать , сбросяться ли настройки в биосе , будет ли писать всякую белиберду при загрузке. Думаю отпишусь уже на своем целероне.
3 51
24.09.2013 11:22 #17
Переставил HDD из рабочего Атлона, в свой Целерон. Переустановил систему. Опять работает с глюками. При 3-тьей загрузке, выскочил синий экран. Полечил шевеленьем разьема HDD на материнке (при выключенном пк). И опять при загрузке выскакивает- Процессор неработоспособный или был изменен. Пожалуйста еще раз проверьте CPU SOFT MENU (перевел с англ) А также нужно нажимать F1 для загрузки. На этой оп. системе в панели управления есть 2 проги проверки и тестирования оборудования ними проверил процессор, память, диск- все ОК. Думаю глючит неконтакт в материнке, или обрыв дорожки, оно может работать месяц без збоя, а может 10 минут. Вопрос-почему так же выскакивает вышепереведенное предложение и нужно нажимать F1 при загрузке?
3 51
24.09.2013 11:32 #18
Проверял и свой диск HDD на атлоне. В начале диска, на585мб, есть сбойный участок. .А нельзя ли как то отделить его, и установить систему, минуя его? Прога проверки HD Tune 2,55 (есть в windows)
326 33
1 10
24.09.2013 12:07 #19
Шлейф IDE меняли? Перемычки на винте master-slave стоят правильно? Если винт единственный на шлейфе, он должен стоят мастером на последнем разъёме шлейфа. Шлейфы на 80 проводов очень слабые, выдерживают всего несколько подключений.
866 125
9 5
24.09.2013 12:25 #20
Ванваныч, требование нажать F1 или F2 при загрузке говорит о несоответствии настроек BIOS реальному состоянию. Нажатие F1 означает, что вы соглашаетесь с этим несоответствием и компьютер продолжает загрузку. Нажатие F2 запускает BIOS SETUP и, если не ошибаюсь, курсор установится на этот несоответствующий параметр. Его надо исправить.
Если на диске есть плохие блоки, то надо запустить проверку диска с опцией проверки поверхности. В этом случае неисправные блоки будут помечены как неисправные и исключены из работы.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
