Акустика Panasonic SB-VK82. Модернизация
Страница 2 из 4
10.10.2013 18:07 #11
Здравствуйте! Два магнита на НЧ и СЧ головке, сопротивления головок:
ВЧ -5.4 Ом
СЧ -5.4 Ом
НЧ - 5.0 Ом
10.10.2013 19:06 #12
Сообщение от vishz
Настолько просто, даже не понятно. Не знаю, как звукопоглотитель ВИРТУАЛЬНО увеличивает объём, но знаю, как уменьшает его ФИЗИЧЕСКИ. Фильтры никакого отношения к резонансной частоте не имеют. Как может повлиять фильтр НЧ с частотой среза 400 Гц на резонанс частотой 30 Гц? Выравнивание АЧХ в области резонанса ящика выполняется демпфироваием (отрицательное выходное сопротивление или другой способ демпфирования) и акустическим оформлением ящика (фазоинвертор, лабиринт).
вот как поглотитель ВИРТУАЛЬНО увеличивает объём АС
т.е. в левом случае отраженная волна практически одновременно и с практически одинаковым давлением влияет на звук.
в правом - она, за счёт поглощения, проходит КАК БЫ бОльший путь до задней стенки и отражения.
надеюсь так понятно?
а так да, фильтр НЧ с резонансом НЧ головки не связан, зарапортавался я малёха
но в случае ТС, полагаю там и ящик не велик и резонанс примерно 60-70Гц. так что с фильтрами особых проблем не будет.
Последний раз редактировалось karl2233; 10.10.2013 в 19:19.
10.10.2013 19:08 #13
Сообщение от Михаил Сергеевич
ВЧ -5.4 Ом
СЧ -5.4 Ом
НЧ - 5.0 Ом
сопротивление это хорошо, но диаметр НЧ и СЧ(что б хоть примерно понять их ТТХ, коль данных нет)?
и размер ящика какой?
з.ы. катушки приличные видел в Аудиомании(если мотать самому не охота)
11.10.2013 20:17 #14
Размеры динамиков:
ВЧ - 50 мм (бумажный)
СЧ - 100 мм,(по размеру такой же как у с90 СЧ или как 25гдн-3-4, излучатель пластиковый)
НЧ - 200 мм, (бумажный)
Размеры корпуса: 425*250*235, толщина стенок 9 мм, отгорожен обьем под СЧ головку, размеры завтра выложу, до фильтров пока не добрался, сабвуфер "залепил", проверить пока не успел
Тип файла: jpg IMAG0148.jpg (301.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0153.jpg (899.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0154.jpg (792.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 11.10.2013 в 20:39.
11.10.2013 21:10 #15
Размеры динамиков:
неплохой набор.
тогда самое простое и правильное - найти любительские схемы переделки S90 и действовать по ним.
Последний раз редактировалось Admin; 12.10.2013 в 09:27.
Аватар для ГАРРИК
12.10.2013 07:28 #16
Михаил Сергеевич А зачем у вас, на магниты динамиков,дополнительные кольца приклеены?Если вы таким образом,хотите увеличить КПД динамиков,то это не реально.Необходим замыкатель.Радио 1983г №10 стр 47 статья Громкоговоритель с повышеным КПД.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 12.10.2013 в 07:42.
13.10.2013 19:54 #17
Про магниты писал уже, их по 2 шт с завода я ничего не клееил (на динамиках сабвуфера ,нч, сч) вч с одним магнитом.
Сабвуфер проверил играет по лучше, от него стал идти нормальный бас без всяких посторонных шумов(правда от 2х 160 мм динамиков чтото хорошее получить крайне сложно)
Обьем СЧ динамика не счетая подиума, 2.25 литра, под НЧ примерно 16 литров, думаю сделать из этой акустики 2х полосную, т к фильтр под НЧ головку будет большим, в АС места практически нет, и есть 2 канала усилителя которые не используются, но они менее мощьные, думаю хватит, только одно но, нужен активный фильтр
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 13.10.2013 в 20:22.
13.10.2013 20:46 #18
Судя по всему не слабже вот схемы (4х канальная класс Н) по моему ее на НЧ лучше использовать L + R +SUB, а вторую на CЧ и ВЧ, она по проще, помех от переключений по крайней мере не будет, или может 3х полоску сделать, а на сабвуфер отдельно усилитель сделать, точнее он есть самодельный lm 3886 + 2sa5200 +2sa1943, транс 150вт, пылится без дела.
Тип файла: bmp Панасоник фронт.bmp (968.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp Панасоник тыл+ саб +центр.bmp (1.89 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Михаил Сергеевич; 13.10.2013 в 21:12.
Аватар для ГАРРИК
13.10.2013 23:05 #19
Понял,эти магниты,наверное как запаска у авто,ну или опилки собирать ,что-бы в зазор не попали.
14.10.2013 19:56 #20
кио нибудь имел дело с http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=35751, ? выглядит очень просто, стоит с ним связываться?
вот еще http://www.vegalab.ru/forum/showthre...ссовера. - автор почему то не отвечает, в Интернете схемы есть, на ошибках учиться не очень охота, проверенный бы вариант
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
