Electrolux EWF10149W. Ошибка EB3(EH3)
В точке соединения D2-D3 должны быть импульсы амплитудой около 5V, длительностью около 10mc, частотой 50Гц. Замер необходимо производить относительно точки END блока питания. Необходимо помнить что +5V связано с сетевым напряжением(по схеме-заземление или ноль). Контроль сетевого напряжения производится постоянно,во всех режимах работы. При замыкании контактов реле RL1 в точке соединения D2-D3 должна появиться постоянная составляющая так-как на один из контактов RL1 приходит сетевой ноль связанный с +5V.
Electrolux EWF10149W. Ошибка EB3(EH3)Цитата:
У меня R67-681k,вместо 465к
У меня R67-681k,вместо 465к. При смене с 465к светодиоды красные и зеленые на бутон старт-пауза мигают вместе и ел. клапаны включается на импульс.
В схеме наверно опечатка,должно быть 680к. Какие номиналы R68,R69,C39? Замерь переменку, на плате, между F220B и +5V при включенном режиме стирки(под нагрузкой),напряжение должно быть как в сети. Если появится провал по напряжению то причина в сетевом фильтре или проводке.
значит проц скорее жив чем мертв. Можно попробовать поставить вместо родного R67-681k пару резисторов, соединенных последовательно,465к-постоянное и 250к-переменное. Переменным можно попробовать подобрать номинал резистора при котором защита не будет срабатывать. |
Выпаяй С39,замерь емкость и сопротивление,может быть утечка. Пробуй включить СМА без него. Подбирай R67-681k в сторону уменьшения или R68-5,5k в сторону увеличения. Для полной уверенности замени все элементы цепи.
| Ответ |
Страница 2 из 3
