Точно также. С ним хуже не будет, но и лучше не намного. Если есть возможность, то поставь. Во всяком случае какой-нибудь SMD ёмкостью 0,1 мкф я обычно ставлю в таких схемах. Ну, а электролит ставить считаю избыточной роскошью.
Можно и стабилизатор питания (12v) на той же тл - ке сделать , потребляемый ток в симуляторе 10ма
Вот схемку набросал ( во вложениях ) P.S резисторные делители 100 ом : 100k , 50k : 50k - это как бы переменники на 100к
Последний раз редактировалось Dm7203; 12.10.2013 в 15:55.
Dm7203
Использовать ТL431 в таком включении, как Вы рекомендуете не следует. Посмотрите в datasheet его шумовые параметры и Вам станет ясно почему. Используя ОУ с биполярным питанием приходиться героически преодолевать трудности, которые сами создаём . Для работы в паре с tda7384 вполне достаточно дешёвых LM357 и им подобных в типовых не инвертирующих схемах включения
Последний раз редактировалось lllll; 12.10.2013 в 16:32.
Не думаю что шум будет такой сильный , что его будет слышно .
Сейчас собрал на lm358n , все просто идеально ! Шума нет. Звук подавал с телефона , что бы специально уменьшить это соотношение (звук \ шум ) убавил громкость телефона на минимум , на усилке максимум - под музыкой ничего кроме музыки ) Какой амплитуды напряжение на выходе телефона (!примерно!)?
Последний раз редактировалось Dm7203; 12.10.2013 в 22:03.
