Стиральная машина Candy CSD 100
Страница 2 из 3
27.11.2013 03:54 #11
Эта С/М с командоаппаратом(как и предполагалось)-его надо "перебрать"-метода на Форуме расписана,сложного/страшного ничего нет.Фотай этапы разборки и всё будет хорошо...
27.11.2013 10:40 #12
Так это проблема в селекторе программ mdl? Метода "переборки" найти не удалось, если есть ссылка - буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось hawk_t; 27.11.2013 в 11:40.
27.11.2013 11:43 #13
Симптомы указывают на это.А ссылка-это просмотр схожих тем на этом Форуме(раздел С/М),2-3 темы точно есть.В двух словах-отсоединяете сервомоторчик-смотрите состояние его зубчиков.Галеты(с контактами)отмаркированы,но можно пройтись фломастером,по бочине...Снимаете аккуратно галеты-смотрите состояние силовых контактов(полируете пятаки).Как то так...Будут вопросы-вопрошайте.
28.11.2013 21:30 #14
Разобрал селектор, оказался сломан штифт, починил (высверлил и вставил железный), собрал, поставил, но все равно толком не работает. поставил на отжим - начал сливать воду (работает насос слива и все, барабан не разкручивает. поставил на стирку деликатных тканей - постирало, но опять не включился отжим, но выполоскал. поставил на быструю стирку - глюкнула на стирке, не дойдя до полоскания. В общем не понятно, буду опять снимать и пройдусь по сопротивлениям и сравню с таблицей сопротивлений. Обзонил кучу магазинов запчастей - нигде нету, только под заказ с неоптимистичными сроками поставки.
Еще обнаружил - не подается напряжение на тэн, меряю на контактах во время стирки - по нулям, но межу одим из контактов и корпусом 110 вольт.
Тип файла: jpg DSC_2938.jpg (758.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось hawk_t; 28.11.2013 в 22:19.
28.11.2013 23:32 #15
Сообщение от hawk_t
тебе еще придется и контакты почистить ,а для этого придется разобрать командно аппарат ,но предварительно сфоткай чтобы когда будешь собирать не перепутал бы что-то
29.11.2013 12:10 #16
На снимке платы с контактами не видно, но они чистые, как новые, возможно даже позолота, немного подогнул контакты. я так понял что двигатель в этом селекторе крутит шестерню и замыкает всего оду пару контактов, а основное назначение это управление секциями в лотке для порошков.
А прессостат не может давать подобные проблемы?
Аватар для Александр Шкурин
30.11.2013 03:42 #17
Candy CSD 100
Командоаппарат в этой СМА не коммутирует силовые цепи а выполняет функцию логического управления. Почему не проверил электролиты и , судя по фото платы, блок питания на 5V и 24V выполнен по схеме гашения напряжения с помощью реактивного элемента-емкости. Проверь емкость гасящего конденсатора (1мкф 275V) Модуль управления MDL, при таких симптомах возможен слет прошивки.Описание модуля в журнале Ремонт&Сервис N7-8 за 2012г.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 30.11.2013 в 03:53.
01.12.2013 15:08 #18
спасибо за ссылку на журналы. Конденсаторы проверил, и С1 на полтора микрофарада, выпаял, проверил, целый. Собрал все в кучу, запустил короткую стирку, вода грелась, стирало нормально до момента перехода от полоскания до отжима, программа зависла. Отключил. включил отдельно отжим, отжало нормально, но зависло в самом конце с перехода оджима на стоп. Прошивка?
02.12.2013 00:07 #19
Candy CSD 100
Прошивка в очереди на проверку на последнем месте если у Вас нет под рукой программатора. Если таковой имеется то сливаете прошивку и на проверку http://zip.garant-ul.ru/index1.phpПри проверке производится сверка контрольной суммы и выдается перечень ошибок.
Поиск неисправности выполняется поэтапно:
1.Правильное подключение СМА к канализации.Если в системе слива нет сообщения с атмосферой то возникает эффект сообщающихся сосудов и воду из СМА высосет в канализацию(или наоборот,из канализации в СМА)..Могут возникать ложные срабатывания прессостата и как следствие- изменения во времени циклов стирки,отсутствие нагрева и выхода в режим отжима По этому во всех инструкциях по подключению слив подключен до колена сифона.
2.Неисправность самого прессостата, повреждение или засорение вакуумной трубки.
3.Повреждена изоляция ТЭНа,При этом возможны сбои в работе на любых циклах если на общем силовом проводе фаза а коммутируется рабочий ноль. Проверка ТЭНа на утечку(сопротивление изоляции) любым низковольтным измерителем сопротивления не приемлема. Если под рукой нет мегаомметра то данный замер производится косвенно измерением тока утечки и вычисления Rиз=Uсети/Iутечки. Для замера необходимо наполнить бак водой, отсоединить заземляющий провод от ТЭНа и в разрыв включить миллиамперметр переменного тока. Вычисленное значение Rиз должно быть не менее 0,5Мом.
4.Проверка приводного мотора,тахогенератора и их цепей. Скачай вложение и проверь двигатель и тахогенератор. Возможно придется изменить величину обратной связи по скорости подбором резисторов в цепи тахо. Попробуй вместо R78-2,7к установить 2к.
Тип файла: rar Проверка компонентов стиральных машин Candy.rar (1.15 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 02.12.2013 в 08:48.
02.12.2013 10:26 #20
К канализации у меня подключена машинка до колена. Прессостат я проверял, отсоединял трубку, продувал, дул в сам прессостат, контакты замыкались.
Пробовал менять фазу и ноль местами (переворачивал вилку) проблема не решилась.
При последнем запуске опять перестал запускатся отжим (включается насос слива, дергает барабан, но раскрутить не может и так по кругу.
Спасибо за советы, буду искать дальше.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
