можно вырезать: 1. токарный станок, текстолит зажимается двумя толстостенными шайбами , малой подачей на средних оборотах 2. фрезерным станком с ЧПУ , такие обычно пользуют изготовители рекламы 3. при толщине до 1мм можно использовать кондуктор.... имеет смысл при большем кол колец из-за цены изготовления кондуктора. |
толщина текстолита 1.5мм но это не критично можно тоньше.ширину кольца можно увеличить до 4мм допустим.станка нет токарного в противном случае уже что ни будь уже бы придумал.пока самый оптимальный вариант вижу для себя что то типа "балеринки" с плавной регулировкой радиуса,нужно проехать в магазин посмотреть что у них есть.
что в городе нет ни одного токаря? не верю! .... или в городе нет ни одного рекламного агентства занимающегося изготовлением наружной рекламы ? не верю!
http://cxem.net/master/69.php
Если колец надо несколько штук (до дюжины), то можно вручную. Балеринка с одним резцом, процарапать на 1/3 с одной стороны, а затем дорезать с другой. После появления сквозных прорезей - выломать и обработать края шкуркой.
Я вырезал балеринкой диски разных размеров. Лучше всего получается с использованием свердлильного станка. В вашем варианте можно попробовать так: сначала вырезаете диски 110 , а потом настроив балеринку на 105 - вырезаете внутренний диск.Удачи.
Ощущение , что для банальной слесарной работы вам нужен координатный станок и не иначе.... все делается при помощи верхних конечностей и балеринки . нужны только : тяговитая мощная дрель , балеринка желательна с твердосплавными вставками , и обязательно - кусок толстой доски под низ . тогда ничего гулять не будет . режется наружный диаметр , потом внутренний . окончательная обработка - напильник , наждак . делов на 20 минут .
Когда-то, для проделывания отверстий под ламповые панели, изготовил вот такую балеринку. Купить готовую тогда было нельзя.
![]() ![]() 1.Угольник – Сталь 2.Резец – обломок сверла 3мм 3.Вал – Сталь 5мм ![]() Сейчас появились фабричные балеринки, но, либо они имеют слишком большое расстояние между резцом и валом (поз.1), либо не годятся для вырезания отверстий в листовых материалах (поз.2). В общем, так до сих пор и пользуюсь самоделками. Можно и отверстие проделать, и шайбу вырезать.
