Телевизор TCL DT-25286 AS. Самопроизвольно отключается
Страница 2 из 2
Аватар для bevelsi
13.08.2014 20:02 #11
поменял кондер на 0,047мкф всеровно через сутки начинает глючить
Аватар для gauptmann
13.08.2014 21:10 #12
Плохо... А поменял зачем? Чтоб поменять или причина была?
Аватар для bevelsi
13.08.2014 21:26 #13
Сообщение от gauptmann
Выключался сам потом включался и переключался сам
13.08.2014 22:08 #14
Ясно.
14.08.2014 17:03 #15
Напряжение на шине плавает? На кондер почему грешил?
Аватар для bevelsi
21.08.2014 00:19 #16
поменял на панелке кнопки,вторые сутки работает нормально,но кнопки проверял мегаометром,они не секут,как и из за чего они глючат?
21.08.2014 19:47 #17
если и дальше будет работать нормально,с новыми кнопками,то вскрой старые кнопки,и посмотри нет ли,в них окисла,если есть,то из за этого такой глюк и проявляется,а окисл может быть и больше по мегаомам,чем есть в тестере,короче говоря нехватает шкалы в мегаомметре,а при питании на плате могут сечь,а при измерении тестером,может и не сечь.Как то так.
21.08.2014 23:39 #18
Да чаще всего внутри кнопок чисто. Просто, при нажиманиях за счет постоянного трения мембраны происходит металлизация промежутка между контактами, незаметная глазу. Металл мембраны слишком мягкий.
Аватар для bevelsi
06.09.2014 23:56 #19
забыл написать,кнопка меню на панельке глючила,я ее нажал и держал и тут он начал сам выключатся и включатся я поменял все на новые и все перестало глючить
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
