юра101
НЕЛИНЕЙНЫЙ ЛОКАТОР Это скорее торговое, а не техническое название прибора. "Голый" полупроводниковый прибор он обнаружить не способен. Принцип обнаружения сходен с применяемым в импульсных металлоискателях. Посылается зондирующий импульс заданной частоты и контролируется отклик колебательного контура объекта. Отклик контролируется как на первой, так и на второй и третьей гармониках зондирующего импульса. |
То Юра101.ТС- это Топик Стартер(начальник паники),в данном случае-Вы.Приймач-по-украинской мове-приёмник.Изложите полней вашу проблему-найти надо абстрактный пр-к на данную частоту,либо строго определённый?..
Про приёмник известно , что он работает на частоте 433 Мгц . И ещё , что он срабатывает от брелка , похожего на самый простой брелок автомобильной сигнализации . На брелке две кнопки . У приёмника два выхода . нажимаешь на брелке кнопку , активируется соответствующий выход . Надо понять , вживлён ли такой приёмник в некое электронное устройство . Электронное устройство открыть невозможно и , соответственно , визуально обнаружить внедрённый приёмник невозможно .
Вообщем , надо обнаружить приёмник вот из этого комплекта http://ru.aliexpress.com/item/K07A-K...339312449.html
Если приемник построен по схеме сверхрегенератора,то он сам излучает частоту.Если по схеме супергетеродина,тогда сложнее дело.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Думаю что успех обнаружения,зависит от расстояния до объекта.В 20-30 года пеленгатором, обнаруживали пользователей незаконными приёмниками.Правда в то время техника ламповой была.А приемники сверхрегенеративными,в виду простоты схемы.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 15.11.2013 в 17:34.
Втаком случае,думаю это вполне реально.Приемник простейший и скорее всего сверхрегенеративный,тоесть его генератор связан с антенной и работает как маломощьный передатчик.Необходим лиш приёмник на эту частоту.Снаправленной антенной,типа рамки.
