УКВ-ЧМ приемник 40-870 МГц
Страница 1 из 3
25.06.2013 19:21 #1
вот хотел изготовить данный дэвайс ( схема на картинке).вопрос возник с фильтром z1.d в описании сказано что можно применить фпзп9-451(фото на картинке)но он имеет 4 ножки и как его применить в данной схеме(хотя бы какую распиновку)так и не накопал.может кто в курсе этих дел и что нибудь подскажет?
Тип файла: jpg сканер.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg 4.фпзп9-451.jpeg (17.8 Кб, 0 просмотров)
25.06.2013 19:58 #2
А что не так?,ищи ключ(1),корпус запаиваешь на земл...
25.06.2013 20:17 #3
Сообщение от alexzand
ключ нашел(заостренный край корпуса)-это первый контакт.а как остальные считать(с права на лево или наоборот?)и имеет ли значение где в нем вход-выход или нет?
25.06.2013 20:35 #4
Есть ПАВ с симметричным вх,есть с не симм....днище своего покажи,поможем,но лучще используй с импопортных телов...
25.06.2013 20:50 #5
на днище ничего особого не видно-4 выхода с эпоксида выходят и все.
Тип файла: jpg CAM00035.jpg (206.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
25.06.2013 20:51 #6
Так он стоял на смрк-2
Тип файла: jpg яр.jpg (425.4 Кб, 0 просмотров)
25.06.2013 21:09 #7
Сообщение от ГАРРИК
на смрк2-1
Тип файла: jpg smrk_2_1.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
25.06.2013 22:18 #8
Сообщение от dustoclop
на смрк2-1
Именно так ,а не иначе
26.06.2013 22:32 #9
вот в процессе работы возник еще вопрос (думаю поможете).в схеме применен тюнер ks-h-1350 (он имеет два IF выхода).хочу вместо его применить tnc8337bfs (в нем один IF выход).как быть с подключением этого тюнера к фильтру?( схема в начале темы)
Тип файла: jpg 1.JPG (10.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (6.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
27.06.2013 00:43 #10
Судя по всему ,второй IFуже сидит на корпусе в самом скв, сталобыть один вход фильтра на корпус а второй на IFскв.Приходилось сталкиваться с подобной темой,лет этак шесть назад.Приобрел переносной дивиди и задумал к нему ,радиоканал изготовить .За основу взял скв от акая и смрк 2-1 от третьей модели.Каналы переключались механическими клавишами\от немецкого видео\,настраивались набором сопротивлений от того-же немца.Работало всё это вобщем не плохо но отсутствие дистанции и индикации на экране дивиди ,побудили меня изготовить уже более серьёзную конструкцию.Для начала поытался уменьшить габариты смрк,изменил печатку и применил менее габаритные детали .Получилось очень даже не плохо ,но работать не хотело ,возбуждение ,так и не удалось с ним справиться .Видимо неудачной была разводка платы. Пришлось использовать кусок платы с радиоканалом от того-же акая.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 27.06.2013 в 02:28.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
