Схема УКВ приемника на частоте 88-108 МГц
Страница 1 из 5
Аватар для Юри
31.03.2013 15:45 #1
Здравствуйте,дорогие коллеги.Вот подвернулась из подсказки гугла схема,но я не уверен,будет ли она работать на зарубежной частоте..могу дать данные катушек и саму схему.И можно ли настроить потом после изготовления на зарубежную частоту.
На транзисторе VT1 собран каскад детектора с Фазовой Авто Подстройкой Частоты. Данный каскад представляет собой приемник прямого преобразования (по аналогии с супергетеродином). Входной контур настраивается на среднюю частоту принимаемого диапазона радиоволн. Контур L2.C4 - контур гетеродина. Входной и гетеродинный сигналы смешиваются, разностная (звуковая) частота выделяется на резисторе нагрузки транзистора (R3). Конденсатор С6 фильтрует вредную высокочастотную составляющую сигнала. Сигнал звуковой частоты поступает на усилительный каскад на транзисторе VT2. Нагрузкой усилителя ЗЧ служат миниатюрные телефоны "затычки" от плеера, включенные последовательно.
Катушки намотаны на каркасах, диаметром 5 миллиметров с ферритовыми сердечниками. Катушка L1 содержит 3+3 витка, катушка L2 - 20 витков, провода ПЭЛ - 0,5. На месте транзистора ГТ313 может работать его "брат" ГТ311, но у него проводимость N-P-N, поэтому и транзистор КТ361 нужно будет заменить на КТ315. Также нужно будет поменять полярность включения электролитических конденсаторов.
Настройка сводится к установке диапазона приемника (контуром гетеродина, чувствительность - конденсатором входного контура) и режима транзистора УЗЧ - подбором резистора R5.
Схема детектора с ФАПЧ была опубликована в журнале "Радио" за 1986 год.
Тип файла: gif fm_in_fapch.gif (7.7 Кб, 0 просмотров)
31.03.2013 16:57 #2
Сообщение от Юри
...Данный каскад представляет собой приемник прямого преобразования (по аналогии с супергетеродином)....
Вообще-то приёмник прямого преобразования и супергетеродин - это две принципиально разные вещи. В первом принимаемый сигнал преобразуется напрямую в звуковой сигнал, во втором - сначала в промежуточную, на которой происходит основное усиление и селекция, а потом только выполняется детектирование. А предложенная схема - это вообще и не то, и не другое. Это "сверхач", сверхрегенеративный детектор. Настроить его на другую частоту - конечно же можно.
31.03.2013 18:00 #3
Не,не сверхрегер-это ПП Захарова-чутьё оставляет желать лучшего,лит связи шунтируй керамикой...Короче ловить будет "под антенной.
Аватар для Юри
31.03.2013 18:33 #4
а настроить...
а настроить катушки на 88-108 мHz,возможно,или надо будет менять количество витков на катушках..просто видел аналогичную похожую схему и там в комментариях писали,что надо сбрасывать количество витков на половину на каждой.
Аватар для Юри
31.03.2013 18:35 #5
как..
Сообщение от alexzand
как и какой ёмкости керамика.
31.03.2013 19:18 #6
Не помешает ознакомиться http://6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=1134
31.03.2013 19:39 #7
С надо подбирать-но 0.1мкФ,обычно достаточно.На сколько помню(20 пет всё-таки!)-входная инд.4/4.5Вит диам.пр. 0.8 на 6 мм(с ВЧ ферритом-подстроечником),Л2 на такой-же оправке,но колич.витков12-13...Удачи.Хорошо подходит для экспериментов- в СР(сверхрег.)можно легко перевести смещением в базе и пр...
Аватар для Юри
31.03.2013 20:04 #8
вот интересно..
вот интересно.. в этом форуме говорят,что надо вместо С3 электролита,ставить пикофарадный конденсатор 300пф ,потому что слышно щелчки,а станций нету,да и это вовсе они говорят,не УКВ,а КВ приёмник получается.
31.03.2013 20:07 #9
Схема рабочая,не парься...
Аватар для Юри
31.03.2013 20:14 #10
так..
так УКВ или КВ..?? и как шунтировать конденсаторы..или не надо,пока я ничего не спаял.??
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
