Схема передатчика с частотной модуляцией до 1 МГц
13.01.2012 14:21 #1
Добрый пусть будет день
Вопрос, наверное, больше к людям с солидным стажем.
Пока не получается найти работоспособную не сложную схему узкополосного ЧМ модулятора и/или детектора 200-1000 кГц (полоса ~8 кГц).
Все завалено УКВ устройствами, а этими уже никто не занимается и не интересуется.
Наверняка кто-то имел дело?
13.01.2012 16:22 #2
ЧМ в этом диапазоне не применяется. Основные виды модуляции в среднечастотном диапазоне - амплитудная и амплитудная с подавлением боковай полосы. Если частоты этого диапазона используюдся как ПОДНЕСУЩИЕ, то возможно использование фазовой модуляции.
14.01.2012 19:12 #3
Но применить-то можно?!
Хотелось бы промодулировать частоту другим AM или QAM сигналом. Модем, например, с v.34. По идее-то должно работать. И порог допустимого SNR значительно понизится.
Может, книжки хорошие знаете?
14.01.2012 19:29 #4
Хотя QAM наверное врятли получится. В модуляторе изменение фазы модулирующего сигнала как-то скажется на изменении частоты модулированного, но детектор наверное ниче не разберет.
А вот с АМ вроде никаких проблем
14.01.2012 20:17 #5
Совместить эти виды модуляции не удасться.
15.01.2012 14:34 #6
Так почему?
Частота же модулируется изменением амплитуды. Вместе с полезным сигналом промодулируется и несущая просто.
Разве нет?
15.01.2012 14:58 #7
Рассмотрите формулы описывающие выбраные Вами способы модуляции. В заданом диапазоне частот и полосе они перекрываю друг друга (анализ простым вычитанием).
23.01.2012 15:18 #8
В некоторых книгах предлагается такая схема ЧМ (см. вложение).
Вроде ничего сложного, но с выбором номиналов оказалось совсем не так.
Расчитываем 2 контура на резонансную частоту. Катушки по 220 мГн, емкости 100 пФ. Варикапы тоже 100 пФ.
Емкость связи контуров брал от мало до велико.
Интегратор 125 Ом и 1 мкФ.
Частоты 1.06 МГц и 3 кГц.
Моделирую в протеусе и мультисиме(воркбенч) - ни в какую.
В большинстве случаев на выходе амплитуда скачет сильно, либо реже растет в бесконечность.
Не пойму, что не так?
Тип файла: jpg 111.JPG (444.3 Кб, 0 просмотров)
24.01.2012 09:04 #9
Привет!ответ на вопрос. http://digteh.ru/WLL/PrmSupGeter.php
24.01.2012 10:50 #10
Походу спам. Судя по дате регистрации пользователя.
Проблема не утратила актуальности
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
