Стиральная машина Daewoo DVD-M1031
Страница 2 из 4
03.12.2013 10:39 #11
Можешь попробовать, но ответственность только на тебе. И лучше включи через лампочку 40W. может спасет от КЗ
19.12.2013 01:39 #12
Сообщение от bodyaa
лучше воздержусь ,как говорится не уверен не обгоняй ,буду искать
05.07.2015 20:56 #13
Добрый вечер всем, судба такая штука что опять подкинула на ремонт такую же машинку с такими же симптомами но в этот раз микруха видна LNK364pn. микросхему заменил прозвонил резисторы почти все на блоке питании и больше , питание входит в плату и все не пойму что пропустил
Последний раз редактировалось Ваген; 05.07.2015 в 23:14.
07.07.2015 22:41 #14
Какая напруга должна быть на LNK364PN?
Тип файла: jpg IMG_20150706_001732.jpg (266.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150707_231159.jpg (227.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 08.07.2015 в 07:56.
08.07.2015 07:21 #15
Напряжение на 5й ноге-импульсное,амплитуда порядка 400В-простым прибором точно не померишь.Прозвони первичную обм. трансформатора(да и вторичку).Прозвони,цела ли индуктивность(зелёный боченок),и диод в цепи первички)На сетевом конд-ре 300 В есть?
08.07.2015 08:26 #16
Сообщение от alexzand
прозвонил все что увидел - индуктивнось, диоды стабилитрон, резисторы, и главное отпаивал одну ногу и прозванивал и диоды и резисторы и индуктивнось кондеры с4 и с 28 поменял, а вот На сетевом конд-ре 300 v где проверить и как убедиться что у меня lnk не бракованный попалась? Даже отдельную напругу на диодный мост подавал, транс прозванивается, а вот с обратной стороны платы есть непонятки микросхемы kld 65004ap и еще как проверить на проц поступает ли питание, и для ясности я подсоеденяю 220v на вход 220 но без СМА
Тип файла: jpg IMG_20150708_082341.jpg (1.77 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150708_092821.jpg (214.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 08.07.2015 в 08:33.
08.07.2015 09:42 #17
По вторичке транса два кондёра-один по+12В,другой по+5В(это питание проца).КИД65004 это УЛН2004.
09.07.2015 23:27 #18
Долго намучившись над этой платой решил отремонтировать ту из за которой и создал тему года полтора назад, модуль был до сих пор у меня, хозяева уже тогда купили новую машинку а старую выкинули так как помимо ремонта модуля нужно было поменять подшипники, так вот вставил LNK. и поменял резистор R4на 10ом почему то на плате черного цвета и заработала, а вот воскресить вторую плату не удается, попробую сравнить напруги и отпишусь
Последний раз редактировалось Ваген; 09.07.2015 в 23:32.
10.07.2015 10:41 #19
Сравнив пришел к выводу что проблема либо в процесоре либо в микросхеме KID 65783ap в наших магазинах такой микрухи не нашлось что за микруха можно ли заменить? кстати обратил внимание что от этой микрухи идет характерный мерцающий звук
10.07.2015 14:34 #20
Сообщение от Ваген
http://doc.chipfind.ru/kec/kid65783ap.htm
Сообщение от Ваген
можно ли заменить?
http://www.allxref.com/search.htm?part=KID65783AP
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
