Мост,плата и часть моторчика протяжки.
![]() ![]() Протяжка. http://piccy.info/view3/5515342/b752...20fac058fc450/
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 29.11.2013 в 18:42.
Сегодня ковырялся в ПА.разобрался с подключением блока управлением,сфазировал секции первичной обмотки.Фазировал от аккумулятора 12 В-кратковременно подключал ко вторичке,проверял "начало"-"конец" стрелочным вольтметром постоянного тока на 2,5 В.При кратковременном подключении вторички к источнику тока стрелка отклоняется в одну сторону,при отключении-в другую.
При нажимании кнопки на горелке выбивает автомат на 25 А в цепи розетки. Перепороверил фазировку,выбивает.Поменял местами выводы одной секции первички-выбивает.Отключил концы вторички от выпрямителя-выбивает. Подал на вторичку с номинальным напряжением 24 В напряжение 12 В от маломощного трансформатора-при подключении активно искрит,маломощный трансформатор греется.А не должен.И на выводах первички нет напряжения. Первичка намотана алюминиевым проводом,главная секция-в два провода,дополнительные-одним. Вторичка,скорее всего,тоже алюминиевая. Думаю,что в силовом трансформаторе межвитковое замыкание первички. Первичка намотана проводом в лаковой изоляции,вторичка-в "чулке" из стекловолокна. Подал на блок управления напряжение,на выпрямитель 12 В от маломощного трансформатора,нажал кнопку,двигатель подачи работает,скорость его вращения регулируется. Счастье казалость так возможно...
Последний раз редактировалось черный_чак; 03.12.2013 в 18:23.
220 вольт подай последовательно через лампуватт 60-100, можно больше. не будет выбивать предохранитель. можно будет искать неисправность. по яркости лоампы можно судить о поведении схемы.
на всякий случай - последовательно -это когда один провод разорвем и в промежуток лампочку вставим, а второй врозетку напрямую. без обид. просто некоторые не так делают... |
Душман 83,как этот стенд позволит определить коротыш в обмотке?
Сегодня нашел в гараже ЛАТР,ватт на триста.Но не было времени заняться испытаниями. Должен быть еще и на 2 кВт ЛАТР.
Остановился в развитии на транзисторах. |
