Планшет Huawei S7-101. Короткое замыкание по питанию
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
12.12.2013 03:14 #11
Не стоит устраивать шухер.
Есть Гуру Alexzand.
Мож он что дельное посоветует.
1 2
12.12.2013 19:09 #12
Планшет
Мой совет:
1. Проверь диод? стабилитрон от регулируемого блока питания (с ограничением тока не более 50 мА),
в случае исправности верни его на место. Иначе при случайном даже кратковременном пропадании КЗ по схеме может погулять повышенное напряжение.
2. Как определено КЗ по питанию?
3. При каком напряжении потребляется ток 0,5 (0,8) А?
Обрати внимание на надпись на наклейке 5 В 2А: твоё устройство при нормальной работе может потреблять близкий к этой величине ток. Так что твои 0,5 А - это может быть не криминал.
4. При всех манипуляциях с внешним источником питания на нём надо выстанавливать ограничение напряжения не более того, какое должно быть в норме, ну может +(0,1-0,2)В.
3 10
13.12.2013 16:22 #13
Внешний источник- блок питания с регулировкой тока и напряжения. При работах U=3.7V, I=0.8A. При этом токе напряжение падает до 150mV. (писал раньше.) FZT953 транзистор, tr7- стабилитрон+диод в одном флаконе.
1 2
13.12.2013 21:40 #14
tR7 - просто SMD-стабилитрон без диода (http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...series_nxp.pdf).
Если с "шухером" подождать, то стоит попробовать прорисовать схему с платы от разъёма питания до разъёма аккумулятора, чтобы понять где КЗ, на этом участке или уходит дальше. По схеме может станет понятно, где выход этого стабилизатора. Тогда попробовать его отключить от схемы(напр., поднять ногу его выхода) и проверить его работу с разъёма питания. По результатам искать дальше.
1 2
18.12.2013 01:31 #15
схема к девайсу
уважаемые! предлагаю требовать при покупке схему всего девайса-это законное право потребителя! с многими предприятиями и организациями я выясняю этот момент,пока они все выпендриваются и ссылаются на авторские права но мне на это плевать,должна быть схема.
3 10
19.12.2013 21:11 #16
Уточнение: tR7-транзистор. На 2 вывод приходит + с зарядного, а 3 (сидит на коротыше) по идее должен идти на + АКБ. сам транзистор на пробой не звинит.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (39.3 Кб, 0 просмотров)
Записей в дневнике: 1226
36 13
03.02.2014 04:16 #17
Сообщение от TSA1961
Мой совет:
Вряд ли. Скорее всего это защитный диод.
Без активации устройства и без нажатия на кнопку включения такой ток — это уже "криминал".
При устойчивом к. з. нагрева может и не быть, появление нагрева необязательно. Выпаяйте транзисторы TR7 и 1E — проверьте: сохраняется ли к. з. после этого.
09.07.2018 22:56 #18
TR7-это стабилитрон
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
