Питание автомобильных светодиодных ламп
Страница 2 из 4
Отправить сообщение для Rewa с помощью Skype™
09.12.2013 23:09 #11
Я на Жигули поставил "Стопы" из кластеров с 4 светодиодами . Квадратный кластер на 4 светодиода. уже 4 год работает. А кластеры имеют только резистивный балласт
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
10.12.2013 11:49 #12
На дешевые светодиоды, я ставил примерно аналогично, кренку и резюк, но с дорогими матрицами ставил драйвера. Тоже заменил штатное освещение в салоне на LED, теперь при желании можно иголку ночью найти :-)
10.12.2013 14:16 #13
На кренку какое сопротивление ставил? Ом и Вт. До салона пока не добрался , воюю с задними фонарями.
Жаль на тормоз не поставить. У меня на тормозе стоит 1 нить 21 свеча, при габарите горит в пол накала, а при тормозе на полную яркость
Последний раз редактировалось Azazel; 10.12.2013 в 14:27.
12.12.2013 19:28 #14
Светодиоды
Так проверь их работоспособность, подключив их напрямую с соблюдением полярности к аккумулятору при заведённом двигателе (при условии наличия ограничения тока в них: драйвер, резистор): если поведут себя также неправильно, значит надо снижать ток (хотя бы дополнительным резистором, как тут советуют), если будут светить нормально, значит повышенное напряжение нипричём, надо проверять место подключения на наличие плохих контактов.
12.12.2013 23:50 #15
Azazel я кренку последовательно ставил (сначала кренка чтоб стабилизаровать напряжение, а потом токоограничивающий резистор), в угле результаты не оч меня обрадовали, там резюк надо почти как мини печку ватт на 5- а то и 20... А с этими LED лампочками скока сталкивался, срок службы максимум 2 месяца (и это при том что по параметрам у него встроен драйвер тока (однажды разобрал и посмотрел что там.... увидел тока резююк...
После этих разочарований считаю что лучше всего взять светодиод и примастрячить к нему драйвер самому...
Кому как конечно, но у меня советское авто и разброс напряжения у него оставляет желать лучшего...
12.12.2013 23:53 #16
Сообщение от Azazel
Почему не поставить? Не помню на каком форуме сталкивался с подобным... Но там эту проблему решили и довольно таки просто...
Аватар для Borodach
13.12.2013 00:11 #17
Самый простой вариант ...
13.12.2013 05:55 #18
Сообщение от TSA1961
При вкл зажигания лампы горят норм, при заведенном то горят, то мигают(при чем одна какая нибудь горит норм, вторая тупит, хаотично. Живут своей жизнью)
13.12.2013 05:57 #19
Сообщение от Borodach
Диод дополнительно загасит 0,6-1,0 вольт. Может везде вместо резюка диоды поставить на ток побольше.
Только у меня одна нить 21 свеча, на габарит и на тормоз. Габарит впол накала, тормоз полный накал.
13.12.2013 06:02 #20
Сообщение от Niko4445
Да моща у лампы большая. Попробую кренку наладить, по минусу.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
