Плавное включение светодиодной подсветки в панели автомобиля
Страница 2 из 2
0 31
17.12.2013 23:08 #11
Сообщение от esyk
Попробуй по выходу ШИМа в разрыв цепи поставить резистор, подбери по яркости для режима с габаритами. А в нормальном включении закорачивай его любыми контактами - хоть тумблером, хоть реле, если автоматически, то ставь реле.
О уже что то, попробую переменник воткнуть и поэксперементировать. Спасибо за совет. Я тоже думал базу ирф44 к земле подтянуть.
17.12.2013 23:27 #12
У светодиодов крутая характеристика напряжение(ток)/яркость. По этой причине использовать простейший линейный регулятор использовать не желательно. При не значительном изменении напряжения регулировка собьётся. По этому используется либо ШИМ, либо управляемый источник тока.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
19.12.2013 10:19 #13
а если идею вот отсюда взять, правда жалко в конце не показано как это работает(((
106 143
4 0
19.12.2013 10:23 #14
еще такие самовары в схему вставлять...ШИМ есть решение, лучше всего МК 8 лапый. Габариты платы меньше спичечного коробка..
92 4
19.12.2013 18:01 #15
оптроном попробуй, если схема работает. На верхнее или нижнее плечо цепи регулятора, в какую сторону на переменнике уменьшается яркость..
Тип файла: jpg 44.JPG (88.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Вахит; 19.12.2013 в 18:12.
1 3
19.12.2013 21:31 #16
Один из вариантов приглушения
Тип файла: jpg 44444.JPG (69.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Grigorich1; 19.12.2013 в 21:43.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
