Телевизор Prima TS-2978
Страница 2 из 2
24.12.2013 15:40 #11
снова я-в общем так и нигде не нашел сколько в этой модели B+,по одной из схем выставил так-при напряжении ВУ-180вольт,напруги блоки питания такие-118в(B+):22,5вольта:11,3вольта:10,9вольта:-15 и +15 вольт.пришлось поставить снова неполярный транзистор 4,7мкф/400вольт,чтобы замерить напруги,а то родной полярный конденсатор 10мкф/250в-вздувался в EW корекции.сделал по теме http://monitor.net.ru/forum/prima-ts...fo-388613.html все как у него,только у него этой полосы не было. Какой все таки B+ у него ?????блок питания спокойно выдает от 115в до 135 и выше(выше не проверял побоялся) Скорее всего 118в это мало для этого телевизора,тогда при ВУ в 200в будет все как бы совпадать со схемами которые я нашел похожие на эту модель по напругам в блоке питания,знать бы сколько все таки B+ у него ?
Тип файла: jpg IMAG0037.JPG (145.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0038.JPG (140.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось механик 34; 24.12.2013 в 16:07.
Аватар для REM69SMAT
24.12.2013 16:28 #12
Оставь 118V и не парься. Чё там полоса исчезает, если добавишь?...
Тебе конкретные вопросы поставили, а ты тут " Войну и Мир" разводишь.
Аватар для валентин-сибиряк
24.12.2013 18:18 #13
А с видевхода полоса идёт?
24.12.2013 20:21 #14
про видео вход забыл,проверю.еще мне показалось что с родным конденсатором 10мкф/250в вроде бы нету полосы,не успеваю посмотреть он перегревается со вздутием,заменил все емкости и полярные и не полярные,чуть ли не все вокруг строчника и питания,две индуктивности в EW,.Проверю по видео входу и еще раз с родным 10мкф/250в посмотрю изображение,полоса похоже зависит от контрастности сюжета ,то видно то не видно
Аватар для gauptmann
24.12.2013 20:56 #15
Сообщение от REM69SMAT
Что там с КР? Режимы, питание... Что намерил, что менял? Что НЕ менял? По каждому чиху вопросы спрашивать? По скольку раз?
24.12.2013 21:26 #16
gauptmann, механик 34 сел за бульдозер!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
