Генератор звуковой частоты на ПК
Страница 2 из 3
27.12.2013 19:09 #11
Ну не знаю ребята, открывал этот генератор на рабочем компе, там
установлен хр, все работало прекрасно, прихожу домой, открываю
генератор . ОН открываеться но окна не заполняються данными.
кстати интересный он-лайн перекодировщик форматов. Тоже в
портэйболе.
http://www.online-convert.com/result...94bdcc2c489eca
27.12.2013 21:51 #12
в общем генераторы работают но не могу записать сигнал в файл.пишу как было сказано выше пуск\все программы\стандартные\развлечения\звукозапись включаю запись генератор пишется 3 секунды и всё потом тишина.пробовал подавать с выхода на колонки на вход микрофона что то пишет но урывками и звук плавающий.куда копать что сделать что бы записать файл.
27.12.2013 22:30 #13
разобрался.когда я пытаюсь писать сигнал допустим 1000гц компьютер воспринимает его как помеху и подавляет и записи нет.в настройках микрофона нужно выключить подавление шума.
28.12.2013 10:48 #14
Тот генератор, что выложил я, работает включая Windows 7 x64. Ему 100 лет в обед, так что, возможно, что его нужно запускать с административными правами и пр. (у меня отключено). Возможно дело в бранмауэре виндовском (я им не пользуюсь). Если у вас не запустилось, то значит дело в ваших настройках системы.
Далее, о софтверных генераторах. Генератор, который я выложил, полностью обеспечивает решение задачи топикстартера, включая регулировку по каналам.
Чтобы записать сигнал на флешку, нужно сначала записать сигнал генератора в звуковой файл. Записать сигнал генератора в файл можно любой программой для записи звука. Я, например, для этого пользуюсь бесплатным Audacity, но Вы можете выбрать свою любимую программу.
В программе записи звука нужно выбрать источник сигнала, но не микрофон или линейный вход, а микшер, колонки и т.д. (может называться по разному).
Если такой опции нет, то её нужно активировать в настройке звука Windows.
Тип файла: png 2013-12-28_094101.png (26.6 Кб, 0 просмотров)
oldoctober.com
28.12.2013 10:51 #15
Сообщение от сергей_842
Вы пишите через микрофон (через воздух), а нужно писать с выхода звуковой карты, с того места, откуда звук (ещё в цифровом виде) поступает на ЦАП.
oldoctober.com
29.12.2013 00:01 #16
естественно я пишу не через микрофон(он у меня в принципе не подключён).возможно просто программа обрабатывает сигнал как со входа микрофона и подавляет как она думает возбуждение.нужно ещё поиграть с настройками.но как бы сейчас меня всё устраивает и работает.то что я хотел всё пишется каналы регулируются.
29.12.2013 06:20 #17
сергей_842 Какой программой смотрите записанный сигнал.
29.12.2013 08:04 #18
Я установил вот такую прогу записи, потом ввожу записанный файл
в протэус, сигнал например синус,искажения есть , но мне для работы
нормально. Рекордер в архиве. Устанавливаеться легко, там же
руссификатор, и генератор номера который нужен для активации
после установке. Файлы с сигналами записываються во многих форматах. Если вам нужен этот рекордер , то пришлю ссылку на
скачивание. Он 4мб, cюда не входит.
Тип файла: jpg 2013-12-29_084958.jpg (171.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-12-29_084744.jpg (193.5 Кб, 0 просмотров)
29.12.2013 11:21 #19
задачи смотреть на компе пока не было.я смотрю осцилом на устройстве.писал сначала встроенным рекордером но потом перешел на предложенный вами в 8 посте,он более наглядный.да если можно отправьте ссылку буду пробовать.
29.12.2013 14:28 #20
Нашел такой же рекордер, в portable. Правда не руссифицированный.
Установил его. Пока генератор и рекордер работают.
http://yadi.sk/d/25OVwl1fF9WGC
Страница 2 из 3
генератор сигналов
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
