Простой генератор звуковой частоты
18.04.2010 13:00 #1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста схему какую-нибудь простую для издавания звука частотой 400гц и чтобы можно было чуть-чуть менять звук до 410гц!!
Очень нужно... На чем лучше сделать подобное? может К561ЛА9 ?
а есть ли более низковольтный аналог???
и чтобы можно было подключить к обычным наушникам.
все ради эксперимента!
Аватар для BOB51
18.04.2010 13:44 #2
кр1006ви1 или ne555
в интернете есть куча схемных решений
18.04.2010 14:58 #3
Может кто-нибудь подскажет или набросает схемку по аналогии с
http://www.joyta.ru/648-primery-prim...tajmera-ne555/
подскажите как расчетать, чтобы частота была 400-410гц?
и можно ли использовать обычные наушники или только тон-2 ?
Аватар для DmitriyVDN
18.04.2010 15:06 #4
а какая форма сигнала ?
если нужна синусоида то ни К561ЛА9 ни кр1006ви1 или ne555 не подайдут
18.04.2010 15:17 #5
Сообщение от Marina84
скачайте датащит на 555 таймер в нем есть все необходимые формулы расчета частоты
555 таймер можно нагрузить до 200мА так что можно использовать обычные наушники
18.04.2010 17:50 #6
DmitriyVDN, спасибо. Разобралась.
Подскажите а как сделать синусоиду, форму сигнала?
18.04.2010 18:20 #7
обычно используют генераторы с мостом Вина
см здесь
http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc48
Marina84 может объясните какой эксперимент хотите провести, легче будет вам помочь
18.04.2010 23:16 #8
asgrisha, а можно поподробнее?
сделала схемку в ElectronicsWorkbench10, вроде работает.
Осталось сделать еще синусоиду из сигнала.
подскажите, может стоит простой ЦАП применить на простой микросхемке, подскажите если это возможно, с минимальным кол-вом элементов...
всего лишь нужен звуковой тон на 200-400гц
20.04.2010 01:42 #9
asgrisha, т.е дроссель нужно подключить на выход генератора?
или я опять туплю
а на сколько синусоида будет похожа на синусоиду? есть ли где картинка примерная?
и не могли бы сказать какой дроссель там нужен будет примерно для 400гц.
не 500MH ?
26.03.2011 19:13 #10
asgrisha Добрый вечер!
Хотел бы собрать индикатор напряжения на светодиодах с разделением по порогам, так чтобы на определённом интервале входного напряжении (например 0,1в -0,12в или 0,05в - 0,09в) зажигался бы какой- то один светодиод. Данные поступают с двух -электродного щупа, который находится в разных химических средах. При замере обычным китайским мультиметром получается эдс в пределах от 0,1в до 0,8в.
Возможно ли такое и если да , то как это сделать и ка увеличить количество градаций.
Благодарю Вас и надеюсь!
Последний раз редактировалось rasso; 26.03.2011 в 19:50.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
