Я эту тему как раз открыл чтобы " увеличить длительность искры " путём создания плазменной системы зажигания
А там нужны высоковольтные диоды А испорченных бобин у нас в сервисе много валяется - бесплатный источник диодов ) Вот принцип pixs.ru/showimage/5jpg_5721811_9297707.jpg Америкосы давно продают это в готовом виде(там видео есть) www.aquapulser.com |
Искра проскакивает всегда в момент прерывания тока в первичной обмотке катушки,в нашем случае-при закрывании управляющего транзистора,а этот момент всегда строго регламентирован конструктором мотора. Другое дело,что искра на свече-колебательный процесс.Индуктивности в катушке хватает,а емкость,вроде,отключена.Но колебания могут быть и с емкостью самой катушки.Чтобы исключить полуволну с отрицательным знаком напряжения и служит,скорее всего,этот диод. Напряжение пробоя искрового промежутка свечи в таких системах порядка 25...30 кВ,напряжение горения дуги в искровом промежутке раз в пять-десять ниже,всплеск напряжения обратной полуволны напряжения,думаю,не ниже четверти начального пробивного,значит диод должен быть примерно на 8...10 кВ и "быстрым". Цитата:
В системах с трамблёром диод не нужен, зазор бегунка не пропустит 1 кв, а без трамблёра при благоприятных условиях преждевременная искра возможна - не зря же этот диод придумали.
Хотел увеличить длительность искры простой заменой одной катушки на другую или закорачиванием высоковольтного диода. Но, видать, транзистор всё-таки не полностью перекрывает первичную цепь. Некий мизерный ток всё-же проходит, от действия которого и может, при благоприятных условиях, произойти преждевременное и некачественное поджигание горючей смеси.
Искра возникает при закрытии транзистора и резком уменьшении тока с уровня 8...10 А до уровня нескольких мА,то есть фактически при разрыве цепи в первичке.Ток утечки транзистора в несколько миллиампер никак не влияет на поджиг смеси в камере сгорания. Длительности искры в транзисторной системе можно только увеличением индуктивности катушки-увеличением ее габаритов. А с этим у индивидуальных катушек напряженка! Для всяких экспериментов с искрой отлично подходит тиристорная система с накоплением энергии в емкости. Увеличиваешь емкость-пропорционально растет длительность искры. Увеличиваешь напряжение на конденсаторе-энергия растет пропорционально квадрату напряжения. Индивидуальная катушка идеально подходит для тиристорной системы,так как энергия накапливается в конденсаторе,который может быть установлен где угодно и его габариты ничего не лимитируют.Катушка же служит только для трансформации низкого напряжения на конденсаторе в высокое.Малые габариты и,как следствие,низкая индуктивность индивидуальной катушки помогает реализовать очень высокую скорость нарастания вторичного напряжения и забыть о нагаре на свечах. Однако это является и минусом системы-склонность к пробою изоляции катушек,проводов и наконечников. Кстати,я не уверен,что все системы с индивидуальными катушками транзисторные.Тиристор здесь как-то логичнее.
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 03.01.2014 в 23:23.
Сегодня встретился со своим старым товарищем,грамотным электронщиком.
Заговорил за назначение диода во вторичной цепи индивидуальной катушки зажигания. Его мнение-диод служит для предотвращения искры на отрицательной полуволне и импульса напряжения на концах первичной обмотки,для защиты управляющего транзистора в цепи первички. Хотя обычно для этого ставится гасящий диод в цепи первички. Слишком мало знаний по части особенности этих высоковольтных катушек,может быть масса тонкостей,о которых мы,юзеры,даже и не подозреваем,но которые известны разработчикам системы.
Остановился в развитии на транзисторах. |
Черный Чак Вы хотя бы предыдущие посты читайте и ходите по ссылкам - там же всё по полочкам...
А диод в первичной обмотке бобины никогда не ставят - только благодаря всплеску обратного напряжения бобина выдаёт на свечу высокое напряжение |
Для защиты транзистора ставят диод в разрыв между транзистором и первичкой.Это сейчас,когда появились высоковольтные кремниевые транзисторы.В первых транзисторных системах на германиевых транзисторах первичку таки шунтировали стабилитроном.Но когда это было! Про плазменное зажигание почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=90842 Я думаю,для мотора со степенью сжатия за 11,работающего на бедных смесях и высоких оборотах плазма-как мертвому припарка. Их экономичности достигается именно высокой степень сжатия и бедной смесью. Бедные смеси вообще имеют высокое пробивное напряжение,плюс высокая степень сжатия.Плюс малое время накопления энергии в катушке из-за высоких оборотов Это и определило выбор в пользу индивидуальных катушек. Это,видимо,и вынудило конструкторов поставить диоды в ВВ цепи катушек-для быстрого прекращения всяких переходных процессов в ее обмотках к моменту включения тока через первичку.ИМХО.
а еще диоды с таким же назначением ставят в параллель с катушкой низковольтного реле, что бы увеличить надежность устройства, там где есть индуктивности, и резкие скачки напряжения, там есть и эфект самоиндукции... литературу пока не нашел. на дисках записано. лет несколько назад писал, много перелопатить надо, а тут праздники были...
Диоды параллельно катушкам реле ставят с совершенно противположным назначением - погасить импульс напряжения самоиндукции, возникающий при размыкании цепи. Если поставите диод параллельно первичной обмотке катушки зажигания, то искры не получите.
