Согласен с предыдущими ответчиками. Рассчитать подобные конструкции, имеющие механические звенья, можно только приблизительно. В любом случае потребуется настройка. Я для настройки автоматов и других сильнотоковых устройств использую шунт на 0,01 Ома, изготовленный из 10-ти резисторов на 0,1 Ома. Если измерения затягиваются, то опускаю его в воду.
.....геркон предоставляет потребителям РЕА гальваническую развязку, чего иногда очень нужно......если трудно намотат 0,11 витка, то можно один виток на каркасе Ф=15мм....лишьби геркон бил в центре...
Экспериментально исследовал геркон. При 30 витках в катушке(виток к витку D=0.8мм алюм.) ток срабатывания 5А +- 0.1А. Для 90А надо намотать 1.6 витка (рекомендовали форумчане метод пропорций). Так и сделаю проводом 10мм2. Кстати срабатывание геркона очень четкое +-0.1А.
Для 90 А нужен медный провод сечением не менее 15 мм2 (из расчёта 6А/мм2), для алюминия - не менее 22 мм2 (4А/мм2). Гнуть катушки такими проводами сложно, да ещё расчётные 1,6 витка. Видимо, надо сделать 2 вит. и подбирать положение геркона.
....сложно если провод стальной, а медний несложно....а можно и провод разплющить и геркон приклеит клеем, лаком, на ровном месте.....чур, только перпендикулярно!....
У нас работают синхронные двигатели, в цепях ротора стоят герконововые реле. Контролируют спад тока в роторе (вхождение в синхронизм) Никаких шунтов не видел, только геркон.. Реле намотаны толстой шинкой несколько витков, диаметр катушки (на память) сантиметров 5-6. Ток точно не скажу, так как эта система работает только режиме запуска, (асинхронный режим) по этому там нет амперметра. Ампер под 100+-? в первый момент пуска, потом идёт спад.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Сделал как советовали форумчане. Все получилось без шунтов. Срабатывание геркона происходило от МДС равной 5 +-0,1А. Сделал 2 витка и перемещением геркона внутри витков добился четкого срабатывания на 80А. Всем принявшим участие в теме Большое спасибо.
