А двигатель чем смотреть, а напруги? "На взгляд"? Также и с индикатором - когда он светится, когда нет, при каких условиях. Снова "на глазок"? Не понимаю даже мыслей про "вряд ли"...
Прочитал ДШ и всё загорелось, завертелось? Тогда удачи.
Именно поэтому, заранее, решил написать сюда, чтобы подсказали все возможные причины неполадок. Вот, например, индикация может не работать из-за сгоревшей PT-шки? Или дело не в ней? Спасибо. |
1. В режиме «Радио», работают все 4 канала УНЧ?
2. В режиме «Радио», индикатор работает? 3. Кн «POWER» работает? По 27 ноге РТ... идёт обмен данными с Micom. Возможно и в ней проблема (РТ).
Последний раз редактировалось REM69SMAT; 12.01.2014 в 18:33.
2. Индикатор не работает ни в одном режиме, но бывают моменты, когда он зажигает одну-две палочки над основной. 3. Кнопка включения? Ну да, магнитола включается, подается питание на все части. Вот на это я не обратил внимания... Значит, есть шансы на то, что всё остальное живое... Ещё раз благодарю! Отпишусь, когда заменю PT-шку... |
Микросхему не купил, ещё не привезли... На днях поеду в город - должны появиться к тому времени. Мультиметр решил купить новый подороже, хотя и старый вернули.
Попутно возник ещё один вопрос. У PT2313L (TDA7313) три стерео входа, а используются только 2 (радио и кассетный проигрыватель). Хочется подключить ещё один (линейный вход с телефона и т.п.), тем более от свободных входов дорожки идут к задней стенке магнитолы, там соответствующие разъемы должны стоять. Но мало впаять резисторы и конденсаторы по этим дорожкам, надо ещё микросхему переключить в этот режим. А вот как? У кого какие соображения? |
Склад - это баня
Если выходить из нашего дома - то направо в 15 метрах ![]() Уже проверил работу. Похоже, эта микросхема тоже не работает как надо, т.к. хоть и все 4 канала работают, но слышно только НЧ (герц до 200 так на слух). Придется опять заказывать... |
Если она шинная, наверное проц должен это сделать. А предусмотрено ли это в ПО его? Те то входы как переключаются? А не 4-х канальный ли это проц?
- B-UP - IN L - A GND - IN R - CD ON - BUS - D GND - RESET Часть из них идет на PT2313/TDA7313, часть на IC402, часть - куда-то ещё. Режимы переключаются методом замыкания контактов при вставке кассеты. Кассета вставляется - замыкаются контакты, магнитола переходит в режим кассет. И наоборот. Насчет ПО не знаю... Как узнать можно? |
| Ответ |
Страница 2 из 6
| Метки |
| лыжи, магнитола |
| Похожие темы |
