Стабилизированный блок питания на 25 В
Страница 2 из 2
22.01.2014 10:21 #11
Сообщение от PaDuyC
Ток отдаваемый в нагрузку ещё зависит от сечения провода вторичной обмотки. Почитать об этом можно ЗДЕСЬ.
Если всё подходит, то в каждое плечо по импульсному стабу, хорошенько их экранировать, что бы помех на уселок не наводили, фильтры и всё такое. Если использовать линейный стабилизатор, то вам просто не хватит мощности трансформатора в 150Вт. Схем импульсных стабилизаторов в инете немеряно, на любой вкус.
На полную мощность усилок использовать не буду.Провод вторички 1.5мм.Посоветуйте простенькую схему импульсника,если таким можно запитать усилок.
22.01.2014 10:24 #12
Источник однополярный или биполярный?
22.01.2014 10:43 #13
Сообщение от lllll
В смысле? У меня на трансформаторе 2 катушки по 1-й на плече с выпрямителя выходит ( "+" "-" и общий.
22.01.2014 11:04 #14
значит биполярный....
326 33
1 10
22.01.2014 11:45 #15
Можно для начала попробовать питать усилитель нестабилизированым, хорошо отфильтрованым напряжением. Не устроит тогда огород городить со стабилизаторами, заодно определитесь с мощностью какая вас устраивает и качеством звука с этой микросхемы.
tda7294 работает при напряжениях + - 40В, так что можно и без стабов обойтись
22.01.2014 11:55 #16
В характеристике написано на нагрузке 4 ома питание максимум 27вольт,у меня 33,хотел оставить,но боюсь будет много.Может лишнее отмотать и не стабилизировать,просто хорошенько отфильтровать,или оставить как есть,что посоветуете?
326 33
1 10
22.01.2014 12:42 #17
Если у вас сейчас без нагрузки 33В в каждом плече, то под нагрузкой это напряжение может превратиться в те самые 27В. Возьмите мощное сопротивление на 30 Ом и смоделируйте нагрузку в 1А но каждое плечо источника, под нагрузкой замерьте напряжение. Мощность на сопротивлении 30 Ом будет рассеиваться 30Вт, так что мощность сопротивления соответствущую берите, и долго под напругой не держите.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
