Сборка источника питания на солнечных элементах
Страница 2 из 3
Аватар для Nikolai 56
30.01.2014 11:25 #11
Сообщение от ipaSoft
Николай, тут работает правило: выше напряжение - больше ток; или выше ток - ниже напряжение. При самом благоприятном раскладе и ярком солнышке, взяв в расчет ВА характеристики одного элемента, получим
2 элемента последовательно - 1.2В 1.5А
2 элемента параллельно - 0.6В 3А
Сколько элементов бы вы не подключили к последовательной цепи, вы не получите больше 1.5 А, все в пользу наименьшего источника.
Понятно. значит буду собирать параллельно 2 панели, из 36 последовательно соединенных солн.элементов чтоб получить 27Вт,3А, 18в на выходе. Еще вопрос... нужно ли ставить диоды Шотки если будет стоять контроллер на 10А. я предполагаю что там они уже есть... или же меж 2 панелями нужно его
30.01.2014 11:27 #12
Характеристики этих СД ламп приведите,плз...
30.01.2014 11:32 #13
Сообщение от alexzand
Еще не купил, но вот для примера Лампа 5 Вт 94262 NLL-MR16-5W-12V-3000K-GU5.3 светодиодная тёплый белый свет («Navigator» Китай)
Предназначена для декоративной и акцентированной подсветки в магазинах, гостиницах, ресторанах, барах, музеях и на выставках.
Номинальное напряжение: 12 В постоянного тока.
Номинальная мощность: 5 Вт. Эквивалент ЛОН: 35 Вт.
Цоколь: GU5.3
Угол рассеивания: 90°.
Срок службы: 30 000 часов.
Изготовитель: «Navigator» Китай .
Последний раз редактировалось Nikolai 56; 30.01.2014 в 12:32.
30.01.2014 11:37 #14
А как лучше использовать полученную энергию, напрямую на освещение на 12в. или же через инвертор в 220, а потом тоже на освещение???
30.01.2014 14:43 #15
...если Ви городской житель то лучше использовать полученную энергию на домашний бойлер...
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
31.01.2014 05:31 #16
Сообщение от Nikolai 56
Диоды Шоттки (потеря 0.2-0.3В), в крайнем случае обычные диоды (потеря 0.6-0.7В) ставить желательно, но не обязательно, и вот почему. У нас 2 цепи последовательно соединенных солнечных элементов по 36 штук в каждой. Не на каждом элементе вырабатывается напряжение 0.6В (где то будет 0.5, где-то 0.53, и т.д.). Так вот, в одной цепи возникнет 19.8 В, а на второй 17.8. Если мы подключим общий плюс, а минусы цепей через диды, то получим на выходе 19.6В (в пользу наиболее "полезного"), а без диодов получим немногим больше 17.8В, в пользу наименее полезной цепочки.
P.S. Прошу прощения, хотел написать: ниже напряжение - больше тока, выше напряжение - меньше тока. Надеюсь вы поняли.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
31.01.2014 06:12 #17
Все. наконец я разобрался в этих расчетах.ДОШЛО , взял в библиотеке 2 книги по физике, и друга пригласил в гости который немного шарит. все объяснил про последовательные и параллельные подключения.
31.01.2014 06:31 #18
Еще вопрос но уже про контроллер заряда. Важно ли напряжение которое будет приходить на контроллер от панелей. Например от панелей идет ток в 20.5V, контроллер не сгорит от этого, или же нужно меньше. и еще я так понимаю... чем больше Ампер выдает контроллер на аккумулятор тем быстрее он зарядится?я прав?
28.05.2014 22:40 #19
долго никого не было... тема раюботает?
06.07.2014 09:23 #20
Конечно же лучше всего и правильней использовать напрямую – зачем её гонять туда-сюда, да ещё и с потерями!
Инвертору тоже хочется кушать!
Сегодня уже доступны лампы и с цоколем E27, Е14 на 12 Вольт
http://solbatcompany.ru/katalog/svet...-12-volt-belyy
Помимо этого, варианты - светодиодные ленты, модули и мощные светодиоды
http://solbatcompany.ru/katalog/svet...w-900-lm-belyy
Я освещаю в своей квартире, пока только, зал и кухню от 12 вольт.
Кому интересно можно посмотреть здесь видео.
В общем всё освещение можно и нужно подключать напрямую от 12 вольт.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
