Вопрос о разнице в напряжении катушки реле в 10 раз от номинального
Страница 2 из 3
07.02.2014 01:57 #11
При постоянном токе сердечник влияет на ток только на время его перемещения в магнитном поле, вызывая ЭДС самоиндукции, которая препятствует изменению тока, снижая его. После срабатывания или прекращения движения сердечника ток установится на том же значении, что был и до срабатывания. Поэтому на постоянном токе катушка никогда не сгорит, если пускатель по какой-то причине не включился (имеются ввиду пускатели без устройств для удержания якоря после срабатывания). На переменном токе совсем по-другому.
11.02.2014 17:19 #12
Сообщение от vishz
А что расскажете про разницу в напряжениях?
12.02.2014 10:52 #13
А напряжение переменого тока должно быть существенно больше. В теме уже прозвучало - в 10 раз. Не берусь оспаривать или подтверждать, но причину объяснить можно. Во-первых, для создания такого же тока, как при постоянке, требуется напряжение выше из-за возросшего сопротивления катушки с сердечником. Но этого мало. Требуется дополнительное увеличение тока для компенсации потерь на перемагничивание сердечника и на компенсацию потерь, вызванных наличием короткозамкнутого витка. Однако, и этого недостаточно, т.к. при переменке имеет место вибрация якоря с частотой 100 Гц. Для её снижения требуется дополнительное увеличение тока. Вот и набирается 10-кратная разница. При включённом контакторе ток заметно снижается из-за увеличения индуктивности катушки. Но, если контактор по какой-либо причине не сработал, то может наступить его перегрев.
Аватар для ГАРРИК
12.02.2014 16:49 #14
В10 раз.Не факт,в моей практике контактор расчитаный на переменку 380,пускался только от 50 вольт постоянки.Ачерез 20 минут дымила катушка.
12.02.2014 19:13 #15
Наверно надо уже говорить о каких пускателях идёт речь. Пока что наверно у всех в предыдущих постах - о классических.
Тем не менее, уже применяются в даже очень консервативной отрасли промавтоматики пускатели со встроенной электроникой управления.
И как я понимаю - тут встроенная микроплатка может обеспечивать собственно пускателю конкретные заказанные функции.
Обслуга может даже не догадываться о наличии "мозгов" пускателя, пока не займётся его разборкой, по нескольким обычным практическим причинам.
Последний раз редактировалось рафаил; 12.02.2014 в 20:06.
12.02.2014 19:21 #16
Сообщение от ГАРРИК
В10 раз.Не факт,в моей практике контактор расчитаный на переменку 380,пускался только от 50 вольт постоянки. А через 20 минут дымила катушка.
в моей практике контактор расчитаный на переменку 220В ,запускался от импульса и работал от 20 вольт постоянки. катушка была холодная и не жужжала
Аватар для ГАРРИК
12.02.2014 23:15 #17
Посмотрел-бы я на неё,как она умудриться на постоянке зажужжать. Ну а по сути,всё это зависит от конструкции контактора \пускателя\ и врядли производитель озадачен как его пускатель 380,поведет себя на постоянке 36,или на каком-то еще напряжении и частоте.Так или иначе,производитель гарантирует безаварийную работу своего изделия ,лиш в диапазоне указанных им параметров.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 12.02.2014 в 23:45.
13.02.2014 20:19 #18
здесь уже говорили о короткозамкнутом витке (ярмо- или я что то путаю?), увидеть его можно на подвижной группе сердечника и только на тех пускателях которые работают от переменного тока. можно ли их ставить на постоянный ток, можно. так вот если этот виток убрать, то можно сколь угодно много увеличивать ток через катушку будет дребезг сердечника с частотой сети. этот принцип применяют в воздушных компрессорах для аквариумов - вибрационные компрессоры безмаслянные.
теперь о сопративлении - на постоянном токе все просто, оно омическое, а вот на переменном оно комплексное. омическое плюс индуктивное и плюс емкостное, правда последнее незначительно и его обычно не учитывают, а вот индуктивное зависит от конструкции катушки, количества витков и частоты. но это все важно для конструктора и производителя, для пользователя достаточно знать омическое сопративление, диаметр провода и рабочее напряжение - эти параметры обязательно указывают. остальные в зависимости от назначения. зная омическое сопративление и диаметр провода можно перемотать катушку без подсчета витков. а напряжение для удобства ремонтников и снижения затрат. катушки все одинаковы по внешнему виду, а цепи управления могут быть и на 220 и на 380 и на 42 и на 36, а раньше было еще и на 110 и на 127 и все это может стоять на одном производстве и даже на одном станке. возьмите классический ПМЕ ...
13.02.2014 21:48 #19
Да-а-а???
Ну и чо???
18.02.2014 20:03 #20
Сообщение от garald.lloyd
Да-а-а???
Ну и чо???
А х...то его знает к чему это он, но мне особенно понравилась перспектива:".... так вот если этот виток убрать, то можно сколь угодно много увеличивать ток через катушку"....
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
