Внутри датчик протока (микрик как правило) Обычно видно с низу принудительно переключи его. На железную пластиночку перед ним нажми.
Если не замурлыкало то проблемка в "электрике" если "да" то будем дальше думать. При любом раскладе дальше направление понятно. |
Ув.форумчане может кто подскажет по китайской колонке, а именно не розжигается пламя с первого раза.Клапан слышно срабатывает искра молотит а не поджигает.И только со второй или третьей попытки срабатывает. Колонке лет 7, после замены в водяном блоке диафрагмы и клапана настала вот такая беда.Вместо батареек использую блок питания всю дорогу. Мастер что был взял за замену запчастей половину стоимости колонки и если его ещё раз позвать то боюсь что потом с водяным блоком проблемы настанут. Мастер трохи неправильный.Спасибо заранее за ответ.
Нельзя ли уточнить:
1)Какой клапан меняли? 2)Имеется ли в колонке переключатель "Зима/Лето"? 3)Пламя при первом/неудачном запуске не появляется вообще, или вспыхивает, а потом гаснет? 4)Как называется колонка? 5)Сколько вольт на выходе блока питания под нагрузкой и без неё? |
Колонка термакси с переключателем зима-лето.
Клапан с пружинкой, менялся в водяном блоке. Я не знаю его названия как не спец в этом,просто присутствовал при замене и видел. Пламя не появляется вообще,а только искра пробивает. Блок питания "" электроника бп" 5 вольт в ней был заменен резистор и онаработала все эти годы исправно без нареканий. Я дополнительно батарейки поставил думал может не хватает тока,но проблема не решилась. |
У большинства электромагнитных клапанов по первому контакту разъёма проходит чёрный провод (общий), а по второму - красный (подрывная/стартовая катушка):
![]() В некоторых моделях эти два провода подключаются наоборот: первый - красный, второй - чёрный. При несоответствии соединений разъёма клапан нормально работать не будет. Щелчок при открывании клапана слышно хорошо, но закрытие происходит беззвучно. Контакты разъёмов можно перестыковать при помощи иглы или тонкой отвёртки. Остальные параметры катушек идентичны. Подачей газа к горелке также управляет механический газовый клапан, открываемый штоком от мембраны. Он расположен внутри - по фланцу между водяным (латунным) и газовым (дюралевым) блоками. Если там ничего не разбиралось, то, скорее всего, там всё в порядке. Также может быть перевёрнут конус регулятора потока газа (левый). Ограничительный выступ на валу данного регулятора (под крышкой на двух винтах) должен быть сверху. |
Щелчок при открывании клапана слышно хорошо, но закрытие происходит беззвучно-это точно.
Подачей газа к горелке также управляет механический газовый клапан, открываемый штоком от мембраны. Он расположен внутри - по фланцу между водяным (латунным) и газовым (дюралевым) блоками. Да мы и меняли этот шток он с пружинкой, и мембрану. А меняли потому что колонка не выключалась после перекрытия подачи воды.Хотя включалась с пол-оборота.И от после этого ремонта и началась беда, но не при мастере а сразу как он ушел... Может мембрану не той стороной поставил. Ну а так вроде он и ничего не трогал. |
Вместо того, чтобы менять шток, его нужно было хорошенько очистить от загрязнений. Иногда - полезно отполировать тёртой (не новой) наждачкой-"нулёвкой". И, после протирки насухо, - конечно - положить качественную смазку! Силиконовую, "Литол", "Shell"... Если после всего этого колонка упорно не хочет ВЫКЛючаться, следует подогнуть влево ВЕРХНИЙ язычок коромысла, нажимающего на микрик, открутив два болтика, крепящие весь узел.
Штоки бывают разной длины и диаметра. При описанном раскладе возможен прокол пластиковой тарелки штоком, либо установленный шток короткий. Для отпускания микрика его хода хватает, а до поршня механического газового клапана он не достаёт. У "Termaxy" профилированная мембрана с двумя ушками. Перевернуть её - "нужно уметь". |
Ну шток то у меня остался, может действительно почистить смазать и его попробовать поставить вместо нового.А мастеру надо было что то поменять, как бы денюшку то взял приличную. Он кстати ничем не мазал резиновые изделия,новые типа не нужно.
Я все таки попробую поменять шток на старый предварительно почищу и смажу,а также сравню длину.Хуже уже не сделаю. Есть возможность взять б/у дамрад компакт, полуавтомат 5 летний.По цене дешевле чем китайская новая колонка.Есть смысл брать или все таки со временем китайца еще одного нового взять и не мудрить с б/у аппаратом. |
