Импульс 12вольт
Страница 2 из 3
15.02.2014 12:18 #11
vishz А не надо ли включить резистор между выходами микросхем и конденсаторами? Во избежании их перегрузки
15.02.2014 12:30 #12
Сообщение от Алексей80
И последний тупой вопрос-если управляющее напряжение пришло и не снялось на выходе будет только один импульс?И его время?
Боже мой, ошибочка в схеме. Конденсаторы надо включить не параллельно резисторам, а между выходами микросхем и резисторами. lllll, и Ваше замечание после этого решится. Эти схемы обеспечат заданные длительности импульсо вне зависимости от длительности входных.
16.02.2014 10:48 #13
И последний вопрос что поставить на выходе(перед реле) и схему дайте пожалуйста.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
17.02.2014 06:45 #14
Тут я человеку в прошлом году составлял схему, задача его была на подобии вашей.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=17475
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
17.02.2014 07:14 #15
Какое реле и куда оно должно быть подключено? В #1 говориться об одном входе и двух выходах.
17.02.2014 12:48 #16
К выходам микросхем нужно добавить силовой ключ(не знаю какой ток они выдержат) для управления нагрузкой.
17.02.2014 12:53 #17
Спасибо,похоже.Попробую разобраться.
17.02.2014 14:14 #18
Может такой?
Тип файла: jpg 2014-02-17_122709.jpg (74.2 Кб, 0 просмотров)
17.02.2014 14:26 #19
Да никакого ноу-хау нет,есть выключатель силовой на12вольт.Управление импульсом на включение и выключение,время импульсов не больше 5 сек,напряжение 12 вольт.
Кнопку "пуск"и кнопку "стоп" - и попробуйте ещё заставить кого-то её держать аж 5 секунд.
Тип файла: png Безымянный.png (4.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 17.02.2014 в 14:38.
18.02.2014 05:47 #20
Смешно,но не по адресу.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
