Ремонт стиральной машины Bosch Logixx 6 Sensitive. Ошибка Е67. Машина полностью блокируется
Страница 2 из 4
18.02.2014 19:04 #11
при переводе селектора основных программ в 8 положение через 2-3 секунды высвечивается ошибка и блокируются кнопки. Пробовал оба варианта. ничего не получается. Наверно из-за блокировки кнопок.
Пробовал кучу разных комбинаций и както раз получилось что ошибка не высветилась. переключал программы, все ок. выключил, включил и опять ошибка. Больше так не получилось.
18.02.2014 19:09 #12
Получилось следующее:
перевел в положение 8 - отжим
многократно нажимал на обороты отжима
перевел на 7 - слив
загорелись все индикаторы оборотов отжима и пикнуло, но ошибка не сбросилась
также постоянно мигает значок барабана
18.02.2014 22:36 #13
загорелись все индикаторы это вы зашли в тестовик выполняйте тест. Хотя я думаю, отталкиваючись от опыта ищите проблему в наружке - тэн, помпа, прессостат. Завтра открою ошибки бош отпишусь
19.02.2014 06:28 #14
Уточню: моргнули все индикаторы оборотов отжима и потухли, пикнули. потом почти сразу загорается ошибка е67 и блокируются все кнопки.
19.02.2014 08:18 #15
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem108.php -попробуй,может поможет,взял с соседнего форума
19.02.2014 17:47 #16
пробовал, не получается
19.02.2014 18:54 #17
Тест в вашем случае вряд ли поможет.Нужно заново ввести код конфигурации (вроде бы стикер на плате). Но я с таким не сталкивался, вводится с морды.
19.02.2014 19:07 #18
не понял. код конфигурации это что?, морда - это передняя панель?
19.02.2014 20:00 #19
1.Шестнадцатиричный код конфигурации процессора модуля.
2.Лицевая панель (кнопки, дисплей, регуляторы и т.д.)
P.S.до возникновения ошибки кнопками не баловались?
19.02.2014 20:06 #20
Детей много, дурили. Но непосредственно перед дефектом ставили машину на стирку и при переключении программ задели кнопку пауза-пуск.
А где код конфигурации взять? и как вводить, если при ошибке все кнопки заблокированы
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
